16 gennaio 24, 12:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Pg
| Batterie 2S o 3S?
Ciao a tutti, Mi ero presentato anni fa e non entro nel forum da molto tempo. Stavo rispolverando i miei alianti di gomma per tornare a fare qualche voletto. Ho un Easy Glider PRO con la seguente battera: LiPro 3s 11,1 V 2200 mAh 55C che custodivo dentro una cassa di ferro, ed ho trovato gonfia quindi ho provveduto a smaltirla tramite corretti canali. Visto che possiedo un'altra batteria in perfetto stato e non sono esperto, vorrei sapere se è perfettamente compatibile oppure no. La nuova batteria è a 2 celle con queste caratteristiche: LiPro 2s 7,4 V 2200 mAh 60C Posso usrala o non va bene per la centralina e motore di questo modello? Grazie in anticipo per la risposta. Ultima modifica di Vettore2480 : 16 gennaio 24 alle ore 12:23 |
16 gennaio 24, 14:21 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Buondí, a usarla puoi di sicuro, ma altrettanto sicuramente avrai un calo di prestazioni sul motore. Comunque non brucerai nulla Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
16 gennaio 24, 15:18 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2013 Residenza: Pisa/Orbetello
Perdendo una cella avrai meno prestazioni del motore e sicuramente non brucerai nessuna elettronica. Potresti compensare, facendo tutte le possibili valutazioni, cambiando elica. | |
16 gennaio 24, 15:50 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Si, con una elica diversa puoi aumentare le prestazioni del modello, ma bisogna fare attenzione alla corrente assorbita dal motore dalla batteria e dal regolatore che non deve superare le caratteristiche di targa dei vari componenti. Naraj. |
16 gennaio 24, 19:50 | #5 (permalink) Top |
Grazie a tutti, Confermate il mio timore, dovrò acquistare una 3 celle. E’ importante che scelga anche un valore di scarica alto come la precedente che era 55C? Ultima modifica di Vettore2480 : 16 gennaio 24 alle ore 19:57 |
16 gennaio 24, 21:30 | #6 (permalink) Top |
Per il tuo modello, 55C a me sembra un valore un po' alto, forse può bastare una batteria da 30-40C. Tieni presente che aumentando i C, aumenta il peso della batteria, le sue dimensioni e il costo. Per una valutazione più precisa, bisognerebbe sapere la corrente assorbita dal motore. Va ricordato che aumentando i C, non migliora le prestazioni del motore. Batterie con C molto alto, sono indicate dove la corrente del motore è molto elevata. Naraj. |
17 gennaio 24, 08:50 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao, in assetto riginale mi sembra assorba max 17A e se non ricordo male il regolatore è da 20 o al massimo 30A. Confermo che una 20C o 30C è più che sufficiente.
__________________ I miei modelli |
17 gennaio 24, 12:53 | #8 (permalink) Top | |
In effetti la ho usata tantissimo ma non ha fatto mai danni. Pertanto chiedo, una scarica sovradimensinata è semplicemente sprecata, oppure può bruciare un regolatore o un motore? | |
17 gennaio 24, 12:59 | #9 (permalink) Top | |
La batteria da quello che gli viene chiesto, non prende mai iniziativa | |
17 gennaio 24, 14:17 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli | |
Tipo di batterie da scegliere e informazioni su scheda per caricare batterie Li ion | Elfonte97 | Mezzi Terrestri | 0 | 23 febbraio 17 19:43 |
