Discussione: Batterie 2S o 3S?
Vecchio 16 gennaio 24, 15:18   #3 (permalink)  Top
gigiorrr
Data registr.: 12-12-2013
Residenza: Pisa/Orbetello
Originalmente inviato da Vettore2480 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Mi ero presentato anni fa e non entro nel forum da molto tempo.
Stavo rispolverando i miei alianti di gomma per tornare a fare qualche voletto.
Ho un Easy Glider PRO con la seguente battera:
LiPro 3s 11,1 V 2200 mAh 55C
che custodivo dentro una cassa di ferro, ed ho trovato gonfia quindi ho provveduto a smaltirla tramite corretti canali.
Visto che possiedo un'altra batteria in perfetto stato e non sono esperto, vorrei sapere se è perfettamente compatibile oppure no.
La nuova batteria è a 2 celle con queste caratteristiche:
LiPro 2s 7,4 V 2200 mAh 60C
Posso usrala o non va bene per la centralina e motore di questo modello?
Grazie in anticipo per la risposta.
Il regime rotativo dei nostri motori elettrici è proporzionale al valore di tensione con cui li alimenti.
Perdendo una cella avrai meno prestazioni del motore e sicuramente non brucerai nessuna elettronica.
Potresti compensare, facendo tutte le possibili valutazioni, cambiando elica.
gigiorrr non è collegato   Rispondi citando
