| Batterie 2S o 3S?
Ciao a tutti,
Mi ero presentato anni fa e non entro nel forum da molto tempo.
Stavo rispolverando i miei alianti di gomma per tornare a fare qualche voletto.
Ho un Easy Glider PRO con la seguente battera: LiPro 3s 11,1 V 2200 mAh 55C
che custodivo dentro una cassa di ferro, ed ho trovato gonfia quindi ho provveduto a smaltirla tramite corretti canali.
Visto che possiedo un'altra batteria in perfetto stato e non sono esperto, vorrei sapere se è perfettamente compatibile oppure no.
La nuova batteria è a 2 celle con queste caratteristiche: LiPro 2s 7,4 V 2200 mAh 60C
Posso usrala o non va bene per la centralina e motore di questo modello?
Grazie in anticipo per la risposta.
Ultima modifica di Vettore2480 : 16 gennaio 24 alle ore 12:23 |
