Vecchio 16 gennaio 24, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2012
Residenza: Pg
Batterie 2S o 3S?
Ciao a tutti,
Mi ero presentato anni fa e non entro nel forum da molto tempo.
Stavo rispolverando i miei alianti di gomma per tornare a fare qualche voletto.
Ho un Easy Glider PRO con la seguente battera:
LiPro 3s 11,1 V 2200 mAh 55C
che custodivo dentro una cassa di ferro, ed ho trovato gonfia quindi ho provveduto a smaltirla tramite corretti canali.
Visto che possiedo un'altra batteria in perfetto stato e non sono esperto, vorrei sapere se è perfettamente compatibile oppure no.
La nuova batteria è a 2 celle con queste caratteristiche:
LiPro 2s 7,4 V 2200 mAh 60C
Posso usrala o non va bene per la centralina e motore di questo modello?
Grazie in anticipo per la risposta.
Ultima modifica di Vettore2480 : 16 gennaio 24 alle ore 12:23
Vettore2480 non è collegato   Rispondi citando
Tipo di batterie da scegliere e informazioni su scheda per caricare batterie Li ion Elfonte97 Mezzi Terrestri 0 23 febbraio 17 19:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:41.
