Vecchio 09 novembre 06, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Ancora MPX LN-5014!!!!
Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C.
Dal manuale leggo:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
Deduco che se impostiamo un valore diverso della capacità del pacco per es. 1/2C, 1/4C, 1/8c ecc.) non si dovrebbero avere problemi di carica poichè nella seconda fase la corrente scenderà sotto i 100mA solo quando la batteria non è più capace di assorbire corrente (ovvero è completamente carica).
Dove sbaglio nel ragionamento?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Ancora Multiplex Ln-5014 mekfly Batterie e Caricabatterie 9 04 marzo 07 19:09
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 06 00:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 22:53
Mpx Ln-5014 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 84 25 novembre 06 00:53
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
