30 agosto 20, 17:37 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2020 Residenza: Svizzera
Ciao a tutti Il costruttore mi ha mandato un immagine con delle istruzioni dettagliate (allegata) di come collegare i cavi e per la ricarica del pacchetto (quelle ferme a 1.3V). Su suo consiglio ho effettuato ancora delle misure (vedi immagini allegate). La misura del cavetto verde e del cavo rosso mi da 1.240V. La misure del cavetto verde e del cavo nero mi da 0.00V (in vece di 3.7V) Non sò...forse non é solo un problema di sbilanciatura ma anche di colegamenti. Ho deciso di mandargli il tutto e che me lo rimetta in sesto come si deve! |
01 settembre 20, 07:03 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Se devi devi collegare 2S2P ci sono due soli sistemi: I singoli pacchi sono formati da due celle con i + ed i - in comune il loro voltaggio é 3,7 (collegamento in parallelo). Il + del primo pacco lo colleghi al - del secondo poi la corrente la prendi dal + del secondo e dal - del primo (collegamento in serie) Altro sistema é opposto ogni singolo pacco é in serie (il + di una batterie va sul meno dell'altra singola batteria) ed il voltaggio di ogni pacco é 7,4. Metti in comune i + ed i - dei due pacchi e li metti in parallelo. Il voltaggio rimane 7,4 ma raddoppi la capacitá di Amperaggio. Tu devi misurare solo quelli rosso neri con spinetta arancione che dovrebbero essere diretti alle batterie. Fidati caricale una alla volta e riprova. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 01 settembre 20 alle ore 07:12 | |
01 settembre 20, 07:54 | #53 (permalink) Top |
Claudio Adesso vedi, con che ignorante hai a che fare Mi son sempre chiesto a che serve il cavetto. Per la ricarica singola devo procurarmi un cavo (vedi immagine postata precedentemente). Come suggerito da gianky, sarebbe possibile usare i cavi in dotazione con i morsetti? Se no, usando dei cavi, le estremita come devono essere predisposte? |
01 settembre 20, 12:37 | #54 (permalink) Top |
User |
Se i poli dei singoli pacchi sono accessibili, lo dovrebbero essere visto le misurazioni che hai potuto fare, userei i morsetti a coccodrillo; colleghi il caricabatterie al singolo pacco e fai la carica a 0,5A 1S LiIon per quella a 3,77V, mentre per quella a 1,77V devi prima caricarla con il programma NiMh, sempre a 0,5A fino a che la tensione letta non sale a più di 3V, poi continui la carica con il programma LiIon.... Durante queste attività non ti allontanare e tieni sotto controllo le tensioni e le temperature delle batterie che non devono scaldare. Ovviamente controlla che i morsetti non tocchino altre parti in metallo oltre ai poli delle batterie.....
__________________ I miei modelli |
02 settembre 20, 19:38 | #55 (permalink) Top |
Ciao a tutti Obbiettivo non raggiunto! Domani mio figlio deve presentare il progetto. Il sistema elettronico non funziona ancora. Avrà la possibilità, una volta risolto il problema, di mostrarlo in azione (meno male). Nel frattempo sono riuscito a resuscitare una copia delle batterie (quelle a 1.3V). Usando i coccodrilli come suggerio da gianky (vedi mmagine). Dopo di chè ho collegato il tutto al CB per la ricarica normale (LiIo BALANCE). Questa volta il CB mi ha dato la seguente informazione "CONNECTION BREAK" e non più "LOW VOLTAGE". È possibile che la capia di batterie (quelle a 0.00V e 3.77V) si siano scollegate. Ho ricevuto lo schema (vedi immagine). Mi arrivereanno le nuove batterie, è meglio sostituirle tutte? |
02 settembre 20, 21:17 | #56 (permalink) Top |
User |
C'è una connessione interrotta, confermerebbe che il cablaggio ha dei problemi..... Prova a completare la carica con i morsetti, vedi se la porta correttamente a termine. Il pacco potrebbe essere ancora buono, potresti cambiarli entrambi e tenere questo di scorta.... Ma se li cambi smontali così vediamo come sono accoppiate le singole celle.....
02 settembre 20, 22:51 | #58 (permalink) Top |
User |
Esatto, balance non funziona per la singola cella in quanto non c'è nulla da bilanciare....
03 settembre 20, 07:11 | #59 (permalink) Top | |
Comunque sei cocciuto é da diversi post che ti scriviamo di caricarle senza bilanciatore una coppia alla volta e quella scarica prima a nimh poi a Litio! É da da retta!! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
03 settembre 20, 11:51 | #60 (permalink) Top |
Abbi pietà Claudio, si sono cocciuto . A mia discolpa, per me si tratta di una materia nuova, non ho veramente nessuna idea di elettronica, elettricità e chi più ne ha più ne metta. Grazie a voi ho cominciato a capirne un pò di più. Mi son dovuto comprare tutta l' attrezzatura e guardare migliaia di tutorial per capirne qualcosina. |
Lipo Low Voltage | VorzaFun | Batterie e Caricabatterie | 13 | 22 novembre 19 08:41 |
Problema low voltage | mikyrace82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 maggio 15 10:36 |
Battery Low Voltage | desartstudio | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 ottobre 13 10:23 |
low voltage | icaro58 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 aprile 13 18:40 |
