27 agosto 20, 21:07 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Bene..cosi si fa..togli le pile dal modello e verifica siano collegate come da schema e ben saldate...i cavi li metti alla lunghezza che serve ovviamente,una volta verificato questo e misurato le tensioni delle celle,tanto per essere sicuri siano buone,prova a dare un occhiata in questa stessa sezione alla discussione in rilievo "lipo,note per l uso".. Ci sarebbe da discutere poi,riguardo al progetto,sull elettronica di bordo..gli/o l esc è programmato per le litio?ma qui si andrebbe off topic...insomma di carne da mettere al fuoco ce ne sarebbe...intanto vediamo di caricare le batterie
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
28 agosto 20, 07:55 | #43 (permalink) Top |
Impossibile tu sia riuscito a misurare ogni singola cella senza smontarle,essendo saldate in parallelo a 2 a 2...il pacco incriminato sembra quello di prua,sempre che le misure siano veritiere ad una tensione così bassa non le recuperi. Non capisco dove hai misurato quello zero..
28 agosto 20, 08:04 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2020 Residenza: Svizzera
Buongiorno Milione Ho cercato di mettere le sonde su un punto libero da saldature colla e quant' altro. Solo una non sono riuscito a misurarla. Non sò...questo è quello che il tester mi ha dato. Ho provato diverse Volte ed ogni volta il risultato era quello. Ultima modifica di Mirko66 : 28 agosto 20 alle ore 08:12 |
28 agosto 20, 09:24 | #45 (permalink) Top |
Le celle in parallelo vanno considerate come un unica cella...l unico modo per misurare la singola cella è dividerle,oppure vedere tramite cb quanti mah ci entrano...ma è più complicato e pure pericoloso. Quello che devi fare è misurare ai capi dei connettori:prima la tensione totale,misurando sul cavo che colleghi al cb(ovviamente scollegato dallo stesso) Poi misuri sul cavetto di bilanciamento tra rosso e arancio e tra arancio e marrone
28 agosto 20, 13:50 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Prua entrambe le celle sono scariche e devi caricarle da sole. Se non vuoi bilanciare carica le singole celle prendendo il contatto dai due fili del bilanciatore. Cosi facendo carichi ogni coppia come se fosse una singola cella da 5700mha ed in quanto singola non serve bilanciare. Quando hai pareggiato le due coppie singolarmente prova a scaricarle con il collegamento in serie che porta il voltaggio a 7,4. Non devi scaricarle del tutto le attacchi e vedi solo se il carichino parte. Se parte vuol dire che hai risolto. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
28 agosto 20, 23:44 | #47 (permalink) Top | |
Eh..ma gli andrebbe spiegato anche che se le carica singolarmente deve creare un ulteriore cavetto che non vada a collegarsi ai connettori di bilanciamento dell imax,ma direttamente all uscita dei cavi di potenza...con programma liion charge e non balance..non so se mi spiego..e non con una corrente di 5A..io gli ho messo uno schema per capire bene i collegamenti,le sue 1s2p sono da 1300mah..insomma la vedo dura..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
30 agosto 20, 07:35 | #48 (permalink) Top | |
Claudio
30 agosto 20, 08:57 | #49 (permalink) Top |
User |
Il caricabatterie dovrebbe avere in dotazione i morsetti a coccodrillo; non potrebbe utilizzarli per caricare a 1S il singolo pacco, mettendoli nel punto dove ha messo i puntalini del multimetro per misurare la tensione? Dovrebbe essere la cosa più semplice e a prova di errore: se anche inverte più e meno, il carichino lo segnala......
__________________ I miei modelli |
30 agosto 20, 12:20 | #50 (permalink) Top | |
Lipo Low Voltage | VorzaFun | Batterie e Caricabatterie | 13 | 22 novembre 19 08:41 |
Problema low voltage | mikyrace82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 maggio 15 10:36 |
Battery Low Voltage | desartstudio | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 ottobre 13 10:23 |
low voltage | icaro58 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 aprile 13 18:40 |
