03 settembre 20, 14:22 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
| Poi perché il cavetto rosso è al centro del connettore di bilanciamento?apri quella giunta nera per favore...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
03 settembre 20, 14:52 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
03 settembre 20, 15:43 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2020 Residenza: Svizzera
Dovrei asslillarvi di più con le domande | |
03 settembre 20, 15:57 | #68 (permalink) Top |
User |
Hai detto che ti mandano due nuove batterie giusto? allora tira fuori le batterie dal modello e fai due foto da vicino, soprattutto quella dove si ipotizza ci sia il parallelo interrotto. Metti in carica la buona con i morsetti a coccodrillo e vedi se va a fine carica. In base alle foto ti diremo come procedere con la batteria "difettosa". Ti allego un disegnino che dovrebbe corrispondere al cablaggio che hai; metti il tester su continuità (dove hai il cicalino che suona se unisci i puntalini del tester) e con il cavetto di cablaggio scollegato da tutte le parti, verifichi che mettendo un puntalino sul + del cb, suoni toccando con l'altro puntalino il + della BATT1 ed il + del connettore di bilanciamento. Stessa cosa con il meno seguendo lo schema allegato e con il conduttore di bilanciamento. Così ti potrai assicurare dell'integrità dei fili e sul corretto collegamento tra loro.
__________________ I miei modelli |
03 settembre 20, 16:48 | #69 (permalink) Top | |
Verò di mettercela tutta. | |
04 settembre 20, 11:30 | #70 (permalink) Top | |
Ho controllato con "il cicalino" mi sembra che sia tutto a posto. Ho provato ancora a caricare le batterie "buone" sembra funzionare (ieri ho interrotto la carica, era tardi). Il CB scollega automaticamente la carica una volta arrivata a 100%? Vedo di cominciare a smontare la batteria, stasera. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Lipo Low Voltage | VorzaFun | Batterie e Caricabatterie | 13 | 22 novembre 19 09:41 |
Problema low voltage | mikyrace82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 maggio 15 11:36 |
Battery Low Voltage | desartstudio | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 ottobre 13 11:23 |
low voltage | icaro58 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 aprile 13 19:40 |
