| | #7 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
reminiscenze scolastiche mi suggeriscono che la legge di ohm I=V:R dice che la corrente sarà maggiore nella batteria con Ri inferiore e quindi si caricherà più velocemente. Ma i due pacchi, pur essendo in parallelo, separati hanno tensioni diverse, quindi il caricabatterie con l'aiuto della batteria più carica caricheranno la meno carica. Se la Ri fosse uguale avranno correnti uguali, ma avendo capacità differenti, quella con minor capacità verrà carica prima.....ma se così fosse non cambiando la Ri con la carica della batteria, quella più piccola continuerà a ricevere corrente dal caricabatterie.......e ammesso che quanto sopra sia corretto, qui mi perdo........dissipa tutto in calore?
__________________ I miei modelli | ||
| Bookmarks |
| Lipo resistenza interna | levens | Batterie e Caricabatterie | 6 | 07 agosto 13 21:52 |
| resistenza interna celle | gianmario | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 giugno 11 14:53 |
| Misuara la resistenza interna | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 22 | 07 marzo 10 17:58 |
| resistenza interna batterie | antoniog222 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 agosto 05 23:54 |
| Calcolo Resistenza Interna | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 maggio 05 18:44 |
