Vecchio 15 febbraio 16, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
Data registr.: 08-10-2015
Residenza: Prov. Vicenza
Caricare batterie 1s
Ciao a tutti,
Nei multirotori che possiedo attualmente, ho batterie 1s che vanno dai 150 ai 650 mAh.
Per ora le sto caricando con i singoli caricabatterie usb inclusi. Uno ha attacco micro losi e l'altro credo sia jst. Possono danneggiare le batterie o caricarle male? Se volessi invece caricare una Turnigy nano tech 1s 750 (o una Turnigy graphene 1s 600 mAh) che poi userei sugli stessi mezzi, cosa dovrei usare? Vanno bene i caricatori che ho attualmente o quali rischi avrei? Grazie
YouTube
bass11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 01:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Una discussione simile è stata aperta circa un paio di settimane fa, sulla carica in parallelo di 6 lipo 1S. Ricordo che l'utente lamentava letture diverse per i singoli carichini, probabilmente tarati male, quindi caricavano male le lipette. C'è da dire che quelle lipp lasciano il temp che trovano, non rendono granchè nemmeno su quei modellini.
Le turnigy son buone invece, le ho usate spesso anche su un mqx, perciò vai tranquillo e caricale pure con qualunque dei carichini che possiedi, perchè anche quello da 0.65A ammesso che carichi a 0.7-8A sarebbero comunque 1C per le nanotech, che reggono tranquillamente anche i 2C in ricarica.
In soldoni: carica e vola, non ti preoccupare
Ps: se non hai capito molto di sigle, e ti piacerebbe capirne di più, leggiti le discussioninin rilievo in sezione batterie e caricabatterie!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 13:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
Ho già letto le due discussioni, sono un principiante serio hihiii
Di economico ho visto eventualmente questo, ma non so se vale la pena... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
Ho un'altra domanda... per misurare la polarità sia la stessa delle batterie originali come posso fare? Grazie :-)
YouTube
Vecchio 17 febbraio 16, 02:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Polarità?
Rosso +
Nero -
Forse intendevi voltaggio! In tal caso, negozio di elettronica/elettrotecnica o dai cinesi, e ti compri un tester...
Per il carichino, lascia stare, comprati un imax b6 originale o tarocco, poi segui l'altra discussione sulla carica in serie, ti fai un cavetto ad hoc o lo compri e lo modifichi, e ci carichi le tue lipette senza preoccupazioni avendo speso 30 euro circa.
I’m built not born.
Vecchio 17 febbraio 16, 13:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
Grazie dei preziosi consigli :-)
YouTube
Vecchio 17 febbraio 16, 18:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
ottimo... quindi se ho un buzzer di quelli che si usano in volo come allarme
http://ecx.images-amazon.com/images/...2L._SX425_.jpg
posso confrontare il valore di voltaggio con quello del multimetro (o di un imax)? giusto?
riguardo la polarità ho visto basta guardare il colore del cavo, rosso/nero, ma credevo si potesse anche verificare
Vecchio 18 febbraio 16, 15:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da bass11 Visualizza messaggio
Il buzzer con display funziona da tester e misura la tensione come il multimetro o il CB.
Io mi fiderei di piu' del multimetro ed userei l'eventuale differenza di lettura per tarare correttamente la soglia del buzzer.
Quanto alla polarita' della batteria, oltre al colore dei cavi, se vuoi la puoi verificare con gli stessi mezzi di cui sopra(buzzer.tester o CB ).
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 16, 19:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
Bene, servono un po' di acquisti :-) poca spesa, ma istruttivi
YouTube
Vecchio 20 febbraio 16, 18:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Polarità?
Rosso +
Nero -
da quello che ho capito, un cavetto di questo tipo potrebbe essere collegato direttamente al caricatore b6. Walkera 1 to 6 charging balance lead cable adaptor For 3.7V 1S LiPo Battery | eBay
Io però ho questa lipo... quindi non va bene questo cavetto, per la polarità? La mia lipo ha il nero a sx
Vecchio 19 aprile 16, 01:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bass11
ciao, ho preso da poco una nano-tech da 260mAh 35-70c, come posso capire qual è il voltaggio che deve raggiungere da carica, magari c'è un calcolo da fare per saperlo sulle batterie?
Nel senso, se metto un carichino economico posso aspettare che si accenda la luce di avvenuta ricarica ...oppure posso farmi un'idea prima a che valore arriverà?
carica batterie lipo per caricare batterie normali spider88 Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 13 09:32
Come caricare le batterie? sirovai Batterie e Caricabatterie 3 10 ottobre 10 23:10
come caricare batterie? crovax Batterie e Caricabatterie 2 18 agosto 07 10:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:42.
