Vecchio 10 ottobre 10, 16:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2010
Come caricare le batterie?
Ciao a tutti,
qualcuno può spiegarmi come si ricaricano le batterie?
Mi spiego meglio:
ho un pacco batterie sanyo eneloop 4 celle aa (quelle piccoline) per ricevente con capacità 800mha 4,8V ed un caricatore Imax B6.
Il punto è questo che corrente devo impostare per ricaricarle?
Ho letto in giro e dicono che l' intensità deve essere 1/10 della capacità delle batterie.
Le devo caricare a 0,08 A (80mha)?
L' IMAX arriva al minimo a 0,1A va bene uguale?
Altra domanda: la capacità si somma? Nel senso se io ho un pacco da 4 celle a 800mha ciascuna vuol dire che in totale ho 3200mha e quindi devo ricaricare a 320mha?
Qualsiasi tipo di consiglio è oro in quanto nel campo batterie e annessi non ci capisco praticamente niente!
Grazie in anticipo per l'aiuto!
sirovai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 20:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da sirovai Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Mi spiego meglio:
allora partiamo per gradi:
- le tue batterie dovrebbero essere Nimh quindi imposta il carichino su Nimh
- la capacità del pacco resta 800 mah e la corrente di carica puoi arrivare anche a metà se hai fretta quindi fino a 400 mah altrimenti fai 200 mah che va bene
il pacco da 800 mah è un pò piccolo come capacità e anche 4,8 volt sono pochini, ti consiglio un pacco tipo gli Orion da 6V e 1600 mah
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 22:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sanpei Visualizza messaggio
Grazie Sanpei per la risposta!
Ti spiego io ho un hobao 12 mini st che uso al 90% per cazzareggio e devo dire che è una bomba.
Mi ci sto divertendo tantissimo è solida, veloce ed affidabile come le sorelle più grandi.
Ho già aquistato questo pacco batterie in quanto i classici a piramide a 5 celle non entrano nel box della ricevente, ho provato quelli di mio fratello ma niente da fare e poi essendo piccola anche i servi sono dimensionati per il suo peso quindi non credo assorbano tantissimo (correggimi se sbaglio).
Per il resto quindi mi confermi che il metodo per ricaricare è quello che ho scritto nel primo post?
Grazie mille per l'aiuto!!!
Vecchio 10 ottobre 10, 23:10   #4 (permalink)  Top
si il metodo di carica va bene, fai 100/200 mah e le carichi con calma in qualche ora che è sempre meglio
se non ci entrano i pacchi a 5 celle allora vanno bene quelle che hai messo
Come caricare batterie Bhaal Batterie e Caricabatterie 2 15 maggio 10 13:23
caricare batterie ni-mh stefano85 Batterie e Caricabatterie 1 06 novembre 09 13:59
come caricare le batterie lunarossa Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 09 19:01
come caricare le batterie RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 2 01 maggio 08 14:02
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:25.
