Vecchio 10 ottobre 10, 20:19   #2 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da sirovai Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
qualcuno può spiegarmi come si ricaricano le batterie?
Mi spiego meglio:
ho un pacco batterie sanyo eneloop 4 celle aa (quelle piccoline) per ricevente con capacità 800mha 4,8V ed un caricatore Imax B6.
Il punto è questo che corrente devo impostare per ricaricarle?
Ho letto in giro e dicono che l' intensità deve essere 1/10 della capacità delle batterie.
Le devo caricare a 0,08 A (80mha)?
L' IMAX arriva al minimo a 0,1A va bene uguale?
Altra domanda: la capacità si somma? Nel senso se io ho un pacco da 4 celle a 800mha ciascuna vuol dire che in totale ho 3200mha e quindi devo ricaricare a 320mha?
Qualsiasi tipo di consiglio è oro in quanto nel campo batterie e annessi non ci capisco praticamente niente!
Grazie in anticipo per l'aiuto!
allora partiamo per gradi:
- le tue batterie dovrebbero essere Nimh quindi imposta il carichino su Nimh
- la capacità del pacco resta 800 mah e la corrente di carica puoi arrivare anche a metà se hai fretta quindi fino a 400 mah altrimenti fai 200 mah che va bene
il pacco da 800 mah è un pò piccolo come capacità e anche 4,8 volt sono pochini, ti consiglio un pacco tipo gli Orion da 6V e 1600 mah
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
