10 ottobre 16, 12:18 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Lo strumento presentato da Umberto, può essere molto utile per controllare le batterie quando le si vuole sfruttare al massimo. In qualche cassetto, devo avere ancora un strumentino che si inserisce tra RX e ESC. Se utilizzato, questo circuito cala la potenza al motore se anche una sola cella raggiunge il suo valore minimo di tensione. Naraj. | |
01 maggio 18, 17:20 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
| checking voltage Citazione:
Nell'allegato il produttore considera una differenza di tensione fra le celle fino a 30mv. Fra 30mv e 100mv suggerisce moderatamente la ricarica. Oltre i 100mv consiglia fortemente la procedura di ricarica. | |
02 maggio 18, 06:17 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Qual'è il produttore ?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
sbilanciamento anomalo celle lipo 4s 5000 mah | andreagt84 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 15 21:04 |
Strano sbilanciamento celle | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 14 | 02 marzo 13 16:11 |
sbilanciamento celle nano-tech | Giulianoo | Batterie e Caricabatterie | 9 | 08 luglio 11 14:40 |
Sbilanciamento celle lipo | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 9 | 27 agosto 09 09:47 |
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 maggio 06 03:23 |
