Vecchio 04 ottobre 16, 17:50   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: Alessandria
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
La batteria è quasi certo che ha problemi, ma potrebbe anche essere il CB che li causa (potrebbe); con l'altra 6S prova il CB con i connettori a coccodrillo, facendo attenzione che non tocchino tra loro, separali con un pezzo di nastro isolante, dovresti riuscire a collegarli ugualmente sul connettore, così puoi verificare subito.
L'ordine dei fili è prestabilito, non puoi modificarlo.........l'1 corrisponde al meno il 7 al più, gli altri alle singole celle intermedie.....
Guarda sto ancora provando a caricare, ora sono a 22,9 V, in partenza mi da anche R: 6SER ma se passo al voltaggio delle celle una è sempre 0. Proverò a verificare l'altra LIPO.
niccado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 02:29   #22 (permalink)  Top
Ho verificato con la nuova LIPO, il problema è nel CB, devo mantenere premuta con forza l'estremità sx del connettore del bilanciamento per far leggere l'ultima cella al CB.
Ho provato ad aprire l'Imax per cercare di spostare la porta verso l'esterno ma senza risultati positivi. Non credo si possa fare qualcosa o sbaglio? Non posso neanche continuare ad usarlo con la 6S perchè mentre le prime 5 celle sono arrivate a 3,80V la 6° nascosta è arrivata a 4,3V e quindi diventa pericolosa. Dovrò ordinare un altro IMax.
Grazie per l'aiuto
Vecchio 05 ottobre 16, 09:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ripararlo temo non sia conveniente a meno che tu non conosca qualcuno.....potrebbe essere magari una saldatura difettosa ma anche altro, per il prezzo contenuto conviene sostituirlo. Scarica subito la cella da 4,3........di nulla.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 14:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Se devi tenere premuto il cavo di bilanciamento nella sua sede, probabilmente hai il pin che fa poco contatto: per risolvere, col il saldatore a stagno prova a passare tutti i pin velocemente sporcandoli con lo stagno, così da aumentare lievemente lo spessore e garantire un miglior contatto.
Intervento fatto anch'io sul mio imax B6, funziona senza più forzare il connettore.
Inoltre, ho cambiato firmware con questo [link: https://github.com/stawel/cheali-charger] dato che permette di calibrare anche la tensione letta ad ogni pin, e confrontando i valori con l'hyperion EOS720 che ho, ora è tutto un altro caricabatterie in termini di precisione ed affidabilità!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 16, 22:06   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Problema risolto grazie, era la saldatura alla base della connettore, sotto al piedino che era saltata, ripristinata il CB ha ripreso a funzionare correttamente.
La lipo 6S però anche con il bilanciamento che funziona non sono riuscito a recuperarla, mi rimane sempre la 6° cella con maggiore tensione rispetto alle altre. Il Cb si interrompe nella carica quando 5 celle sono a 3,80V ma la 6° è già a 4,20V.
Il problema è che con la lipo carica a 23,20V non riesce neanche a far girare il rotore dell'eli 500 e quindi devo sempre scaricarla con il CB e visto che si scalda abbastanza in fase di scarica penso non sia un'operazione da ripetere troppo sovente.
Vecchio 09 ottobre 16, 00:34   #26 (permalink)  Top
Ottimo, l'altro pacco lo carica correttamente?
I miei modelli
Vecchio 12 ottobre 16, 10:33   #27 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Originalmente inviato da niccado Visualizza messaggio
Prova a fare un ciclo di carica/scarica a basse correnti (1-1.5A), impostando 3.4V come tensione minima, così un po' alla volta dovrebbe riuscire a ridurre la differenza di tensione.
Altrimenti usi il programma Balance, così facendo il cb lavora scaricando solo le celle più cariche portandole vicino alla tensione delle più scariche.
Nel caso non avesse il programma balance, chiedi ad un amico che ha un cb migliore se ti può aiutare. Con l'Hyperion più volte ho bilanciato lipo di amici che avevano problemi di bilanciamento.
Ho cambiato firmware sul mio b6 proprio per avere un cb affidabile tanto quanto l'eos720, ed avere la sicurezza di non rovinare i miei pacchi lipo, oltre alla comoditá di più programmi di carica/scarica.
I’m built not born.
Vecchio 17 ottobre 16, 22:08   #28 (permalink)  Top
Finalmente arrivato adattatore di connettore per la nuova lipo 6s 3000mAh e 20C, simile alla precedente che era 2650mAh, LIPO arrivata con tensione corretta di storage 3,80V a cella, caricata a 1,3A velocemente e senza problemi con programma di bilanciamento del IMAX B6, come sempre.
Oggi ho fatto speranzoso la prima prova con l'eli 500, risultato come prima le pale non ruotano neanchè di 1°, quindi la LIPO o è fallata come l'altra o più probabilmente il problema non è nella batteria ma nell'eli. A questo punto penso possa essere solo un problema del motore piuttosto che dell'ESC. Visivamente non sembrano presentare problemi come pure non odorano di bruciato. Domanda come posso capire dove sta il guasto senza ordinare su internet un nuovo esc ed un nuovo motore ed aspettare settimane per procedere per tentativi?
Il motore è un 1700 kv, l'esc non ricordo se un 65 o 70 A. Ho anche pensato di usare l'ESC del 450, un 50A, per vedere se il rotore gira, ma non vorrei bruciare tutto nella prova.
Ultima modifica di niccado : 17 ottobre 16 alle ore 22:11
Vecchio 18 ottobre 16, 00:08   #29 (permalink)  Top
Ciao, ma le celle della nuova batteria, dopo la carica, sono tutte a 4,2? Di eli non so, ma a me una volta é capitato che la radio ha perso i settaggi ed il regolatore non funzionava bene, ho risolto resettando e riprogrammando.........non dare nulla per scontato e non scartare ipotesi........controlla e scarta ogni elemento.
Quanto assorbe l'eli?
I miei modelli
Vecchio 18 ottobre 16, 00:12   #30 (permalink)  Top
Si le celle dopo la carica erano tutte a 4,20V. Credo di dover provare a riprogrammare il regolatore, credo abbia perso la programmazione. La Radio è OK perchè è la stessa che uso con il 450.
Lipo da buttare? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 settembre 12 09:51
Dubbio: lipo da buttare o no? max98 Elimodellismo Principianti 7 12 febbraio 12 21:30
Lipo Da Buttare?!??! salentoskr Batterie e Caricabatterie 1 12 ottobre 10 16:09
LiPo da buttare ??? marminsky Batterie e Caricabatterie 1 08 luglio 09 22:51
Lipo da buttare ?? Eragon Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 giugno 09 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
