Vecchio 14 settembre 15, 15:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2015
Residenza: Piacenza
aiuto quanti c?
Salve a tutti, devo completare un multirotore e devo comprare delle lipo 3s ma non sò quanti c occorrono, non vorrei spendere soldi e poi non riuscire a far girare i motori, ne tantomeno spendere moltissimo di più prendendo una 50c per essere tranquillo che funzioni.
inoltre ho letto la guida ma in teoria una batteria ad alta capacità anche con pochi c dovrebbe far girare i motori, ma in questo ho seri dubbi.
Ultima modifica di joe791000 : 14 settembre 15 alle ore 15:08
joe791000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da joe791000 Visualizza messaggio
Se sai quanto assorbono i motori il calcolo è semplice...la formula è la seguente:
Corrente_4_motori= C_batteria x Capacità batteria => da cui si ricava:
C_batteria = Corrente_4_motori(in Ampere) / Capacità batteria (in Ampere)
Esempio: se i tuoi motori assorbono in totale 40A e prevedi di utilizzare una 3s 4000mah i "C" saranno:
40A/4A =10C
Le batterie più comuni non scendono sotto i 20C di norma quindi azzarderei dirti che qualsiasi cosa tu prenda vada bene.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 01:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
ho paura che sia solo teorica il discorso del calcolo, io ho provato a collegare delle batterie esattamente 3 lipo 18650 da 5000 mah ad un quadricottero che originalmente porta una 1000 mah e i motori non giravano bene.
dal calcolo invece avendo la capacita 5 volte l'originale se l'originale è 15 c basterebbero delle 5000 mah 3c ma praticamente ho seri dubbi sia così.
Vecchio 15 settembre 15, 13:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non ti viene il sospetto per il fatto che la batteria originale era di 1000 mAh e sostituita con una 5000 mAh non abbia dato dei risultati che ti aspettavi?
Come è stato messo in dubbio, siamo sicuri che la batteria sia una LiPo con la possibilità di alte correnti di scarica e che sia in buone condizioni?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 13:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Test of GTL 18650 5000mAh (Blue)
Il motivo è semplice: come detto da massimob e gli altri le batterie non sono Lipo ma Li-Ion (ioni di litio e NON polimeri di litio), inoltre la massima scarica si aggira intorno a 1C quindi al massimo potrai avere 5A di corrente quando i 4 motori probabilmente te ne chiederanno almeno 40A in tutto.
Compra batterie LiPo adatte per il modellismo e fai prima.
Vecchio 17 settembre 15, 21:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
allora dal tuo ragionamento una batteria da 1000 mha ovvero 1 A di 20 c di scarica non riesce a far muovere dei motori che assorbono 40 a, io invece credo che per pochi minuti esso funzionerà, secondo mè vi siete scordati che gli assorbimenti sono proporzionati ad un unità di tempo.
temo che i c necessari siano legati al singolo assorbimento di un motore ovvero motore assorbe 10 a ci vuole una batteria almeno da 10 c e non necessariamente da minimo 1a
le batterie 18650 avete ragione sono li ion e non lipo, su quelle che ho io, non ci sono segnati i c per cui credevo bastasse eguagliare la tensione delle lipo, per i c delle 18650 avrei dovuto cercare su internet.
io le 16850 le ho sperimentate in passato, la mia domanda era chiara, ma vedo che devo mettere i puntini sulle i volendo prendere una batteria 3 s lipo quanti c deve avere?
per me ripeto credo di aver capito che indipendentemente dalla capacità in mha della batteria il c deve coincidere o essere superiore al consumo massimo di un singolo motore, se invece fosse la somma dei 4 allora occorrerebbero batterie da 40c in sù
Vecchio 15 settembre 15, 10:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Sei sicuro che siano lipo e non LiIon
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 settembre 15, 11:10   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
oltre a quanto detto da Massimo, aggiungo: sei sicuro che le 18650 abbiano abbastanza capacità di scarica da poter sfamare il tuo frullo? io dubito
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 11:21   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Io ne sono certo, che no
Massimo Bison
Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? pink79 Elimodellismo Principianti 8 08 novembre 10 21:47
quanti tipi di regolatori novak hv per 1/8 esistono??aiuto!! thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 01 maggio 10 22:25
T-rex aiuto ma quanti ce ne sono? HiTechII Elimodellismo Principianti 16 15 giugno 06 09:59
quanti kv???aiuto!! gabrieleyaris Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 23 febbraio 06 20:31
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:16.
