Vecchio 17 settembre 15, 22:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da joe791000 Visualizza messaggio
allora dal tuo ragionamento una batteria da 1000 mha ovvero 1 A di 20 c di scarica non riesce a far muovere dei motori che assorbono 40 a, io invece credo che per pochi minuti esso funzionerà, secondo mè vi siete scordati che gli assorbimenti sono proporzionati ad un unità di tempo.
temo che i c necessari siano legati al singolo assorbimento di un motore ovvero motore assorbe 10 a ci vuole una batteria almeno da 10 c e non necessariamente da minimo 1a
le batterie 18650 avete ragione sono li ion e non lipo, su quelle che ho io, non ci sono segnati i c per cui credevo bastasse eguagliare la tensione delle lipo, per i c delle 18650 avrei dovuto cercare su internet.
io le 16850 le ho sperimentate in passato, la mia domanda era chiara, ma vedo che devo mettere i puntini sulle i volendo prendere una batteria 3 s lipo quanti c deve avere?
per me ripeto credo di aver capito che indipendentemente dalla capacità in mha della batteria il c deve coincidere o essere superiore al consumo massimo di un singolo motore, se invece fosse la somma dei 4 allora occorrerebbero batterie da 40c in sù
credi male, i C di una batteria dicono poco se non la moltiplichi per la capacità
una batteria da 1000 mah a 20C può fornire 20A
una batteria da 500mah a 40C può fornire 20A ma per un minor tempo
una batteria 1000mah a 45C può fornire 45A
per sapere che batteria ti serve per uno specifico uso, devi fornire l'assorbimento massimo del o dei motori, devi decidere quanta autonomia vuoi avere, quanto spazio hai a disposizione e quanto peso puoi caricare sul modello senza stravolgerne le caratteristiche
ecco perchè se si vuole lavorare seriamente, bisogna mettere tutti i puntini dove ci vogliono e dotarsi della strumentazione necessaria, come ad esempio un wattmetro o amperometro
le batterie 18650 di solito possono fornire 10A max
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 17 settembre 15 alle ore 22:05
Vecchio 17 settembre 15, 22:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
E' esattamente la sintetizzazione del mega discorso che ho appena fatto
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 22:18   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
e se le batterie sono queste, non accenderebbero manco una lampadina
Massimo Bison
Vecchio 17 settembre 15, 22:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2015
Residenza: Piacenza
volevo precisare che il drone con le 1000 mah lipo originale girava e gira bene è con le 3 pile in serie della foto con non girava proprio.
una lampadina no, ma 3 di quelle 18650 una striscia di led si, forse anche cam e trasmittente, vi saprò dire.
joe791000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 22:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Ho interpretato male io, pardon.
Una strip led sicuramente perchè funziona con 0.5 ~ 1A di corrente, per cam e accessori credo lo stesso...anche perchè le potenze in gioco (e quindi assorbimenti) non sono dell'ordine di decine di Ampere come i motori ma molto più limitate
Vecchio 17 settembre 15, 22:39   #16 (permalink)  Top
se vai a vedere i test su quelle batterie resterai deluso, con un carico di 5A riescono a fornire una capacità di 1Ah, esiste pure una discussione e tutti sono concordi nel giudicarle una ciofeca
Test/Review of GTL 18650 5000mAh (Blue))
Massimo Bison
Vecchio 17 settembre 15, 22:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
buono a sapersi, esaurite queste non le ricompro più, ho anche delle ultra fire rosse 3000 mha fanno schifo anche quelle?
Vecchio 17 settembre 15, 22:59   #18 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
a proposito di ciofeche, ho anche delle lr123a 2300 gtl rosse, immagino che gtl in fatto di capacità volutamente pompate lo sia su tutti i suoi prodotti.
Vecchio 17 settembre 15, 23:12   #19 (permalink)  Top
dipende che ci devi fare, in generale non sono adatte all'uso modellistico, c'è di meglio
Massimo Bison
Vecchio 17 settembre 15, 23:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Se sono queste:
Test of UltraFire BRC18650 3000mAh (Red-silver)
sono come quelle blu da 5000mah....più di 5 A non danno quindi per un quad NO ma per led, luci, centralina ecc SI
Stessa cosa anche per le lr123.....in genere le pile stilo singole che trovi su internet per uso modellistico non sono molto adatte per via della bassa corrente di scarica
Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? pink79 Elimodellismo Principianti 8 08 novembre 10 21:47
quanti tipi di regolatori novak hv per 1/8 esistono??aiuto!! thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 01 maggio 10 22:25
T-rex aiuto ma quanti ce ne sono? HiTechII Elimodellismo Principianti 16 15 giugno 06 09:59
quanti kv???aiuto!! gabrieleyaris Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 23 febbraio 06 20:31
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:51.
