Vecchio 05 febbraio 15, 23:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2007
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a darios76
caricare 10 mini lipo contemporaneamente
salve,
sono alla ricerca di un caricabatterie AC/DC non molto costoso per caricare dieci lipo nanotech da 750mah contemporaneamenteTurnigy nano-tech 750mAh 1S 35-70C Lipo Pack (Walkera V120D02S/QR Infra X/QR W100S)
io vorrei prendere:
- un alimentetore a 2 uscite 6s (che è versatile)
- 2 adattatori per caricare 5 lipine per linea, bilanciandole ovviamente (che è più sicuro)
se qualcuno è cosi gentile da linkarmi (siti europei) il caricabatterie e sopratutto i cavetti e/o adattatori che ritiene idonei lo ringrazio molto.
grazie per l'attenzione
Dario
ps. come alimentetore ho trovato questo: D100 Charger (2x100w che in un futuro basterebbe per un modellino più grande) però mi servono i cavetti per le lipine e comunque costa 120€ che sono tanti
darios76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 15, 01:03   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
idee confuse???
Originalmente inviato da darios76 Visualizza messaggio
io vorrei prendere:
al limite un caricatore, con un alimentatore non ci carichi le batterie...
cosa cè da bilanciare con 1 sola cella???
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 15, 10:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
idee confuse???
Certo che le devo bilanciare!!!
Se ne attacco 5 lipo 1s su un canale emulo una lipo 5s da 3750mah.
sotto volevo scrivere caricatore, non alimentatore
non sono l'unico ad avere le idee confuse
Vecchio 06 febbraio 15, 10:40   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
io avrei le idee confuse???
meglio se ti ripassi la legge di ohm, sempre che tu sappia di cosa sto parlando,
ti consiglio inoltre di leggerti o rileggerti http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html e http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
e quando finisci ti consiglio di rileggerti tutto da capo!
e visto che tu sai già tutto con questo chiudo...
Ultima modifica di klamath : 06 febbraio 15 alle ore 10:47
Vecchio 06 febbraio 15, 12:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ho già letto sul forum di gente che lo ha fatto di caricare più lipo piccole a una cella su un solo canale in parallelo (non in serie) e anche come costruirsi il cavo.
io non ho il saldatore e il cavo lo cerco già fatto.
Ho solo chiesto se qualcuno mi sa dire dove acquistarlo. Le discussioni che ho trovato sono piuttosto datate e non ho trovato un link "fresco "
Grazie ancora
Dario
Vecchio 06 febbraio 15, 13:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2014
Residenza: ferrara
Grazie ancora
Dario
Pure io lo stò cercando con pochi risultati
c'è qualcuno che ci aiuta!
ciao Andrea
innesi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 15, 13:19   #7 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
gli adattatori in linea non bilanciano le celle.. sono solo un tiot di porte in parallelo su una singola uscita + -
ovvero così
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_235590_1.jpg
per avere le celle caricate in modo indipendente le devi connettere a una porta multi con un cavetto tipo questo
http://img.banggood.com/images/uploa...KU088629.2.jpg
in questo caso ogni cella viene caricata separatamente.
il bilanciamento per una cella singola non esiste ed è una contraddizione visto che "bilanciamento" significa equalizzare una cella rispetto ad un altra.. si applica solo da 2s in su dove appunto una cella può essere sbilanciata rispetto all'altra o le altre.
il discorso che fai sull' emulazione di una 6s è sbagliato perchè non è una lipo 6s che poi si ricollega tutta assieme con un unica uscita + - le tue sono solo 6 lipo singole e separate, puoi avere la carica separata di ciascuna batteria col cavetto che ti ho messo in foto, sempre che le batterie sia con quel tipo di spinette walkera hubsan
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 15, 14:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
ovvero così
grazie 1000 era quelli che intendevo
TU sei stato gentilissimo. ;)
Vecchio 06 febbraio 15, 14:45   #9 (permalink)  Top
Guest
aspetta però.. mi avverte giustamente un utente che non tutti i carichini permettono di connettere direttamente alla porta balance.. devi sincerarti di questo.. io uso un hextronik hx 8080 piuttosto vecchio che arriva a 4s e quello ha solo le porte di balance..
invece mi dicono che l'imax b6 ad esempio vuole comunque che la lipo sia attaccata ai connettori principali.. quindi per usare un sistema simile dovresti trovare un caricabatterie che ricarica sicuramente dalle porte di balance
ad esempio un carichino come questo che non ha bisogno di avere la lipo connessa alle banana plug
UN-A6 PLUS LiPo Battery Balance Charger(2-6S)
Ultima modifica di wrighizilla : 06 febbraio 15 alle ore 14:55
Vecchio 06 febbraio 15, 14:52   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
con quelle batterie va bene anche un cavo come questo...
Cavetto per caricare 2 lipo contemporaneamente dragstar84 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 09 agosto 14 01:09
Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente dambe Batterie e Caricabatterie 3 01 aprile 14 18:30
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 6 16 dicembre 13 20:29
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente Rastamen81 Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 13 16:09
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) pincopaolino Batterie e Caricabatterie 4 06 gennaio 13 14:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:33.
