01 aprile 14, 14:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2014 Residenza: chiasso
| Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente
Carissimi, per la carica 5 batterie 1s1p 600mAh con un caricabatterie orion iq 605 corrente 0.6A impiego ca. 5 ore Pensavo di accorciare i tempi caricando contemporaneamente le 5 batterie facendo credere al caricabatterie di avere un pacco 5p. 1) Ora, per fare questo, le posso collegare in parallelo anche se la tensione inizialmente non sarà la medesima per tutte? 2) Se ho studiato bene a questo punto il pacco diventa 5 x 600mAh = 3000 mAh e dunque l'intensità di carica dovrò impostarla a 3A? Ringrazio per le vostre preziose dritte |
01 aprile 14, 15:44 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la risposta. Proprio ora ho trovato questo: CARICA IN PARALLELO - una breve guida per apprendere le nozioni di base N.B. Spero si possa lincare un altro forum, caso mai bannatemi |
01 aprile 14, 18:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Puoi tranquillamente caricare le LiPo mettendole in parallelo e moltiplicando la corrente di carica di ciascuna per il numero di batterie. Non si rovina niente. Nel tuo caso e' corretto come hai detto: 0.6A*5=3A Unica precauzione, pero' importantissima, e' che le batterie quando sono collegate in parallelo abbiano piu' o meno tutte la stessa quantita' di carica. Va evitato per esempio di collegare una cella carica a 4.1V con una che sta a 3.7V, perche' la cella piu' carica si riverserebbe su quella piu' scarica con corrente da cortocircuito. |
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) | pincopaolino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 13 14:48 |
Si può caricare e usare una lipo contemporaneamente? | deca86it | Batterie e Caricabatterie | 7 | 13 settembre 11 18:22 |
Quale caricabatt per caricare 2 lipo contemporaneamente? | mark.me | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 febbraio 10 00:53 |
