Vecchio 06 febbraio 15, 14:19   #7 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
gli adattatori in linea non bilanciano le celle.. sono solo un tiot di porte in parallelo su una singola uscita + -
ovvero così
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_235590_1.jpg
per avere le celle caricate in modo indipendente le devi connettere a una porta multi con un cavetto tipo questo
http://img.banggood.com/images/uploa...KU088629.2.jpg
in questo caso ogni cella viene caricata separatamente.
il bilanciamento per una cella singola non esiste ed è una contraddizione visto che "bilanciamento" significa equalizzare una cella rispetto ad un altra.. si applica solo da 2s in su dove appunto una cella può essere sbilanciata rispetto all'altra o le altre.
il discorso che fai sull' emulazione di una 6s è sbagliato perchè non è una lipo 6s che poi si ricollega tutta assieme con un unica uscita + - le tue sono solo 6 lipo singole e separate, puoi avere la carica separata di ciascuna batteria col cavetto che ti ho messo in foto, sempre che le batterie sia con quel tipo di spinette walkera hubsan
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
