06 febbraio 15, 15:16 | #11 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
mah.. più che cavetti e caricabatterie particolari, penso risolvi meglio con un carichino come questo 5 Ports LiPo Battery Charger fr RC Syma X5C, X1, UDI 818A,Hubsan,DFD F180,WLToys | eBay oppure questo HobbyTiger 1S Lipo 6 Port Batteria caricatore per Walkera Hubsan X4 RC Quadcopte - in ogni caso assicurati che il caricabatterie funzioni anche solo dalla porta di balance. |
06 febbraio 15, 15:29 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Però c'è qualcosa che non mi convince e, se sbaglio, mi correggerete. Convengo, ovvio, che una 1S non necessita di bilanciamento, bilanciamento di ché, è una sola ....... Con i connettori illustrati si mettono in parallelo le singole 1S che vengono si lette come una unica 1S, ma poiché è impossibile che tutte le singole celle facenti parte del "parallelo" abbiano la stessa identica tensione, il CB legge inevitabilmente le tensione media del parallelo. La conseguenza sarà che una volta raggiunta la fine carica questa sarà inevitabilmente data da una valutazione media del parallelo, le singole celle conserveranno differenti stati di carica, qualcuna più carica qualcuna meno., in pratica sbilanciate. Sbaglio? E se sbaglio, dove? |
06 febbraio 15, 15:36 | #14 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
l'unico problema a cui si può' incorrere, è che se collego 2 lipo con uuna grossa differenza di tensione, sempre per la logica dei vasi comunicanti, la più carica, scaricherà una elevata corrente e in brevissimo tempo su quella più scarica, finche non si saranno livellate al medesimo voltaggio... proprio per questo, prima di collegare più lipo in parallelo, bisognerebbe accertarsi che siano + o - allo stesso livello di tensione.... chiaramente questo discorso non vale se le metto in serie, ma li posso andar incontro ad altri problemi...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 06 febbraio 15 alle ore 15:42 | |
06 febbraio 15, 15:38 | #15 (permalink) Top | |
i miei che sono vecchiotti caricano anche solo dalle porte di balance.. i nuovi non lo so, va verificato o almpliato il discorso perchè altrimenti merita prendere uno di quei carichini che hanno già 6 porte 1s separate. | |
06 febbraio 15, 15:44 | #16 (permalink) Top | |
Col connettore in serie il problema è aggirato. | |
06 febbraio 15, 15:52 | #17 (permalink) Top | |
in serie anche solo 4 pacchi 3s potrebbe essere un problema caricarle, inoltre serve massima attenzione nel collegarle per evitare corti...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 06 febbraio 15 alle ore 15:56 | |
06 febbraio 15, 15:56 | #18 (permalink) Top | |
Forse, tutto, sommato, stiamo discutendo di inezie, ma per stare dalla parte dei "bottoni" sceglierei comunque il metodo in serie. | |
06 febbraio 15, 16:00 | #19 (permalink) Top | |
certo per caricare delle lipette 1s in serie o in parallelo cambia poco... ma quando carichi pacchi più grossi il discorso cambia...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
06 febbraio 15, 16:19 | #20 (permalink) Top |
Moderatore |
comunque io mi sono fatto un cavo così, posso caricare fino a 6 batteria con connettore jst [IMG][/IMG]
Cavetto per caricare 2 lipo contemporaneamente | dragstar84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 09 agosto 14 01:09 |
Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente | dambe | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 aprile 14 18:30 |
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) | pincopaolino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 13 14:48 |
