08 febbraio 15, 12:23 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2010 Residenza: Pistoia
...anche io carico spesso in parallelo e non ho avuto problemi. In serie puoi monitorare meglio lo stato della singola batteria. ...da usare...c'è da attaccare un connettore in più...non mi sembra una gran complicazione. Per me sono entrambi validi. Ultima modifica di silvio mka : 08 febbraio 15 alle ore 12:27 | |
08 febbraio 15, 12:32 | #32 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
come vedi il liquido è al pari livello....
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
08 febbraio 15, 13:04 | #33 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
mah.. non sono proprio daccordo. per il semplice motivo che le batterie non sono contenitori vuoti in cui infili un liquido sotto influsso della gravità.. ognuna ha la sua componente chimica che varia e la corrente non è acqua. in base alla tua semplificazione potrei prendere 10 stilo cariche e scariche di marche e specifiche diverse e metterle tutte affiancate collegando i poli negativi e positivi con 2 lastrine separate.. aspettare qualche ora e trovarmi le stilo tutte livellate alla media di corrente che esse possono contenere, come da disegno sarebbero tutte con la stessa identica corrente all'interno. la legge di pascal tiene conto della gravità e della pressione comune a tutti i vasi collegati tra loro, cosa che dentro le batterie non esiste, nelle batterie la gravità e pressione atmosferica non ci incastrano un piffero. poi magari mi sbaglio e imparo qualcosa di nuovo, un domani basterà che collego una lipo carica a una completamente scarica per trovarmi 2 lipo metà cariche, poi la chimica interna a quel punto diventa una quisquilia da non tenere più in cosiderazione. |
08 febbraio 15, 13:43 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
perche' su di una lipo 6S, durante la carica, devo attaccare la spina del bilanciatore......sono 6 elementi che si presumono esattamente identici.........se non serve bilanciare 6 elementi non omogenei a maggior ragione a cosa serve sugli altri..... | |
08 febbraio 15, 13:44 | #35 (permalink) Top | |
io dico che l'esempio dei vasi comunicanti è sbagliato se applicato alle batterie, esse non sono contenitori aperti e soggetti a pressione e gravità e il contenuto riversato dentro non è un liquido.. quindi l'esempio dei vasi comunicanti non va bene, voglio capire se sto sbagliando. Ultima modifica di wrighizilla : 08 febbraio 15 alle ore 13:51 | |
08 febbraio 15, 13:56 | #36 (permalink) Top |
| Saranno gli antibiotici..... X elementi, disomogenei, caricati in parallelo dovrebbero caricarsi in modo omogeneo.............perche..?? gia' solo per le diverse resistenze interne alcuni raggiungeranno la piena carica prima e altri dopo....con il risultato che alcuni andranno in sovraccarica e altri saranno ancora scarichi X elementi omogenei formanti un pacco, perche' li bilanciamo??, dovrebbero fare da soli.......ma sappiamo benissimo che non e' vero...... |
08 febbraio 15, 13:57 | #37 (permalink) Top | |
08 febbraio 15, 17:24 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
questo concetto si applica perfettamente in caso di liquidi. con le batterie non è proprio così. è vero, si ottiene un discreto risultato risultato, ma non paragonabile alla carica bilanciata cella per cella. senza contare eventuali problematiche in caso di cella difettosa...
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari | |
08 febbraio 15, 19:34 | #39 (permalink) Top |
Moderatore |
fate un po come volete, io le carico in parallelo e continuerò a farlo, ho usato per un bel po di tempo anche la carica in serie ma ho trovato più svantaggi che altro, e non ho certo problemi ne con un metodo ne con l'altro, visto che il mio cb può' arrivare a caricare fino a 10s e fino a 2000W ps: qui ci si sta facendo delle seghe mentali per delle lipette 1s da 750mAh, io carico in parallelo delle 1-2-3 e 4s anche fino a 16000mAh fate vobis
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 08 febbraio 15 alle ore 19:38 |
08 febbraio 15, 21:16 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011
Cavetto per caricare 2 lipo contemporaneamente | dragstar84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 09 agosto 14 01:09 |
Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente | dambe | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 aprile 14 18:30 |
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) | pincopaolino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 13 14:48 |
