08 febbraio 15, 21:41 | #41 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
| quindi secondo il tuo discorso posso mettere in parallelo una ministilo da 1A carica a metà, insieme a 3 belle torce da 10 ampere completamente scariche e caricare tutto assieme?
Ultima modifica di wrighizilla : 08 febbraio 15 alle ore 21:50 |
08 febbraio 15, 21:50 | #42 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
guarda che il discorso dei vasi comunicanti è solo da prendere come logica! è chiaro che un fluido non centra nulla con un flusso di elettroni! tuttavia tu hai confuso la tensione con la corrente, il livello del liquido lo devi vedere come tensione non come corrente, anzi più precisamente il livello è una differenza di potenziale, collegando 2 batteria in parallelo queste si autolivelleranno alla stessa tensione, la corrente non centra! la corrente la puoi vedere come la quantità di liquido presente nel vaso... ho studiato elettrotecnica più di 20 anni fa, ma qualcosina mi ricordo ancora! poi vorrei chiederti una cosa, visto che insisti con le tue personali teorie, quante batterie hai mai caricato in parallelo? e in caso, che differenza di tensione hai rilevato tra una e l'altra?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
08 febbraio 15, 21:55 | #43 (permalink) Top | |
le batterie le carico una alla volta e rispettando le specifiche, non faccio grappoli sperimentali e non mi metto a fare travasi, rispetto le batterie come prodotto chimico e le ricarico come vanno ricaricate, sono abbastanza paziente da non aver bisogno di tirare la chimica per guadagnare tempo. a dire il vero le "personali teorie" mi sembrano le vostre.. comunque liberissimi di fare i mucchi assortiti per guadagnare spiccioli di tempo Ultima modifica di wrighizilla : 08 febbraio 15 alle ore 22:00 | |
08 febbraio 15, 21:58 | #44 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per le LiPo (penso che TITANs a quelle si riferisse) la carica può anche essere fatta in parallelo mediante le comuni basette adattatrici (per parallelo) che, comunque, permettono di collegare il bilanciatore. Occorre più corrente per la carica, se non ci si accontenta di caricare lentamente, parimenti anche il circuito di bilanciamento viene caricato maggiormente, non so però con quale "piacere" da parte della circuitazione dedicata ....... I costruttori di tali basette raccomandano che i pacchi siano della stessa capacità e tensione, ma raccomandare la stessa capacità quando le batterie possono essere a diversi livelli di carica residua mi pare inutile ........., è come se fossero di diversa capacita. Preferisco sempre la serie. |
08 febbraio 15, 22:02 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Basta non impostare una corrente che possa essere eccessiva per la cella più piccola! | |
08 febbraio 15, 22:03 | #47 (permalink) Top | |
non mi hai risposto pero,la mia domanda era sapere quante cariche in parallelo hai fatto e in caso che differenza di tensione hai rilevato...
08 febbraio 15, 22:04 | #48 (permalink) Top |
Moderatore | si hai ragione, volevo poi dire capacita
08 febbraio 15, 22:05 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011
poi per quanto riguarda l'esempio che hai fatto , si certamente puoi caricare batterie anche di notevole differenza di capacita, pero queste cose dovreste conoscerle molto bene per l'hobby che avete. klamath dice bene e ha le idee chiare. l'esempio che ha postato dei vasi comunicanti è esatto, l'altezza è la tensione, la larghezza e quindi la quantità è la capacita. | |
Cavetto per caricare 2 lipo contemporaneamente | dragstar84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 09 agosto 14 01:09 |
Caricare più lipo a 1 cella contemporaneamente | dambe | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 aprile 14 18:30 |
Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente | Bi7hazard | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 dicembre 13 20:29 |
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 16:09 |
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) | pincopaolino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 13 14:48 |
