Vecchio 06 gennaio 15, 15:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da SenzaNome58 Visualizza messaggio
Non si smette mai di imparare! Ma vista la cosa al contrario invece? Se uno volesse accorciare i cavi di un esc, un conde sovradimensionato che problemi crea?
Nessun problema,meglio in più che niente.
Vecchio 06 gennaio 15, 15:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Sto leggendo i link, e in effetti il ragionamento non fa una piega, ma utilizzando in prevalenza esc per automodelli non ho mai avuto la necessità di allungare i cavi, in ogni caso buono a sapersi
Si per auto piccole non vedo il problema ma 1/8 o meglio 1/5 ci farei un pensierino.
Poi tanti si chiedono perche l'esc ha fumato.
Castle Creations | CC CapPack
Vecchio 06 gennaio 15, 15:26   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Nain, mai allungato nulla....
Fortuna o semplice buonsenso
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 15:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giacomo.bonatti
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: La Spezia
Esattamente! Comunque ogni batteria ha i suoi cavi.. Che avranno una loro lunghezza fino al connettore(Enel mio caso ancora ulteriormente aumentata da un sensore corrente/tensione) per una lunchezza totale di 15 cm che sommati alla lunghezza dei cavi di input degli esc (10 cm i miei) fanno 25 cm.. Ovvero ci vorrebbe un condensatore da 220 + 220 + 110 = 550 uF... Più del doppio rispetto a quello installato sopra ogni mio esc... Gli ultimi 15 cm comunque sono attraversati da tutte e 6 le correnti che vanno agli Esc (sommate ovviamente) anche se credo che il problema rimanga tale...
giacomo.bonatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 15:29   #15 (permalink)  Top
Comunque se volete un consiglio Twistate tutti sia cavi dell alimentazione che i cavi che vanno verso il motore!
Vecchio 06 gennaio 15, 15:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ma su i auto modelli il comando del gas e spesso 0℅>100% e i FET ne risentono.
Se guardi l'esc della cc per i 1/5 ha già due bei grossi condensatori.
Vecchio 06 gennaio 15, 15:31   #17 (permalink)  Top
Sulle auto i condensatori di sicuro sono dimensionati abbondantemente, e meno male
Vecchio 06 gennaio 15, 22:11   #18 (permalink)  Top
I condensatori dipendono anche dalla corrente che deve passare nei cavi comunque
Vecchio 06 gennaio 15, 23:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da giacomo.bonatti Visualizza messaggio
Se i condensatori sono in parallelo alla alimentazione, non vedo come possa interessare loro la corrente che passa nei cavi.
Gli stessi condensatori sono sensibili alle variazioni di tensione e cercano di "smorzare" i bruschi cali o aumenti di queste variazioni.
Naraj.
Vecchio 07 gennaio 15, 12:57   #20 (permalink)  Top
Naraj.
Il condensatore di input in questo caso serve a ridurre i picchi di tensione dovuti al fatto che il cavo ha una sua induttanza, vale il fatto che v(t) = L di/dt
Quindi quando "stacco" la corrente ho un grande Delta di corrente.. I picchi di corrente superano la tensione della batteria ed è per questo che bisogna addolcirli con un condensatore che compensi o riduca l induttanza dei cavi (in pratica)
Autorealizzazione cavi ricevente-control board e batteria-esc-motori Dani-88 Circuiti Elettronici 6 13 luglio 13 13:49
Lunghezza cavi motore e assorbimenti magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 ottobre 11 17:13
Allungare cavi elettrici da ESC a Batteria Vituperio Aeromodellismo Principianti 28 07 novembre 08 21:22
Lunghezza dei cavi francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 10 01 ottobre 08 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
