| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| Nessun problema,meglio in più che niente.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #12 (permalink) Top | |
Poi tanti si chiedono perche l'esc ha fumato. Castle Creations | CC CapPack
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #13 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
![]() Fortuna o semplice buonsenso | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2014 Residenza: La Spezia
Esattamente! Comunque ogni batteria ha i suoi cavi.. Che avranno una loro lunghezza fino al connettore(Enel mio caso ancora ulteriormente aumentata da un sensore corrente/tensione) per una lunchezza totale di 15 cm che sommati alla lunghezza dei cavi di input degli esc (10 cm i miei) fanno 25 cm.. Ovvero ci vorrebbe un condensatore da 220 + 220 + 110 = 550 uF... Più del doppio rispetto a quello installato sopra ogni mio esc... Gli ultimi 15 cm comunque sono attraversati da tutte e 6 le correnti che vanno agli Esc (sommate ovviamente) anche se credo che il problema rimanga tale...
| | #16 (permalink) Top | |
Se guardi l'esc della cc per i 1/5 ha già due bei grossi condensatori.
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Gli stessi condensatori sono sensibili alle variazioni di tensione e cercano di "smorzare" i bruschi cali o aumenti di queste variazioni. Naraj. | |
| | #20 (permalink) Top | |
Il condensatore di input in questo caso serve a ridurre i picchi di tensione dovuti al fatto che il cavo ha una sua induttanza, vale il fatto che v(t) = L di/dt Quindi quando "stacco" la corrente ho un grande Delta di corrente.. I picchi di corrente superano la tensione della batteria ed è per questo che bisogna addolcirli con un condensatore che compensi o riduca l induttanza dei cavi (in pratica) | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Autorealizzazione cavi ricevente-control board e batteria-esc-motori | Dani-88 | Circuiti Elettronici | 6 | 13 luglio 13 12:49 |
| Lunghezza cavi motore e assorbimenti | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 ottobre 11 16:13 |
| Allungare cavi elettrici da ESC a Batteria | Vituperio | Aeromodellismo Principianti | 28 | 07 novembre 08 20:22 |
| Lunghezza dei cavi | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 ottobre 08 19:03 |
