Vecchio 07 gennaio 15, 12:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da giacomo.bonatti Visualizza messaggio
Il condensatore di input in questo caso serve a ridurre i picchi di tensione dovuti al fatto che il cavo ha una sua induttanza, vale il fatto che v(t) = L di/dt
Quindi quando "stacco" la corrente ho un grande Delta di corrente.. I picchi di corrente superano la tensione della batteria ed è per questo che bisogna addolcirli con un condensatore che compensi o riduca l induttanza dei cavi (in pratica)
Questo lo sapevo, ma la corrente che passa nei cavi non interessa i condensatori.
Come hai accennato, i condensatori hanno il compito di abbassare i picchi di tensione.
Poi non mi sembra corretta la frase che ho sottolineato. Penso che sia solo un modo di dire.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 13:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giacomo.bonatti
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: La Spezia
Non li interessa direttamente.. Ma quasi! Infatti maggiore è la corrente, maggiore avrò il picco quando questa passa istantaneamente a zero.. Per Delta t molto piccoli la tensione ha picchi molto elevati.. Non è sbagliato dire che superano la tensione della batteria perché è vero, in caso contrario non servirebbe nessun condensatore idealmente
giacomo.bonatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 13:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Scusa la precisazione.
Forse è più giusto dire che con più corrente abbiamo dei picchi di tensione più alti e questi picchi di tensione (non di corrente) superano la tensione normale della batteria (e quì intervengono i condensatori).
Naraj.
Vecchio 07 gennaio 15, 19:08   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Esattamente 😀
Autorealizzazione cavi ricevente-control board e batteria-esc-motori Dani-88 Circuiti Elettronici 6 13 luglio 13 12:49
Lunghezza cavi motore e assorbimenti magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 ottobre 11 16:13
Allungare cavi elettrici da ESC a Batteria Vituperio Aeromodellismo Principianti 28 07 novembre 08 20:22
Lunghezza dei cavi francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 10 01 ottobre 08 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
