Vecchio 07 gennaio 15, 11:57   #10 (permalink)  Top
giacomo.bonatti
L'avatar di giacomo.bonatti
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se i condensatori sono in parallelo alla alimentazione, non vedo come possa interessare loro la corrente che passa nei cavi.
Gli stessi condensatori sono sensibili alle variazioni di tensione e cercano di "smorzare" i bruschi cali o aumenti di queste variazioni.
Naraj.
Il condensatore di input in questo caso serve a ridurre i picchi di tensione dovuti al fatto che il cavo ha una sua induttanza, vale il fatto che v(t) = L di/dt
Quindi quando "stacco" la corrente ho un grande Delta di corrente.. I picchi di corrente superano la tensione della batteria ed è per questo che bisogna addolcirli con un condensatore che compensi o riduca l induttanza dei cavi (in pratica)
giacomo.bonatti non è collegato   Rispondi citando
