Vecchio 30 dicembre 14, 23:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
No la bruciatura è arrivata quando ho scollegato la prima batteria (v8.02) e ho collegato la seconda batteria (7.4V)
Quindi la bruciatura è avvenuta solo quando hai collegato la seconda batteria e magari, dopo diversi secondi che avevi scollegato la prima.
Faccio queste domande per avere un quadro completo delle poche informazioni disponibili.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 00:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
quella ricevente sopporta un'alimentazione diretta da una lipo 2s?
non ho trovato nessuna info a riguardo
su HK, tutte le altre marche di rx danno info sulla tensione di funzionamento esclusa la Assan, mi pare strano che possa sopportare una 2s e non lo scrivono
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 31 dicembre 14 alle ore 00:29
Vecchio 31 dicembre 14, 10:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Scusa se insisto.
Non sono riuscito a capire in che momento esatto è avvenuta la bruciatura della rx poichè non c'è una separazione temporale tra le varie fasi che hai descritto.
Probabilmente altri lettori sono più attenti di me.
Do' per scontato che la rx era adatta ad una tensione delle due batterie.
Provo a descrivere chiaramente le fasi del fattaccio.
Primo caso:
- Hai provato la rx e i servi con la prima batteria
- Scollegando la prima batteria la rx si è bruciata.
In questo caso la seconda batteria non centra nulla.
Secondo caso:
- Hai scollegato la prima batteria alla rx
- Fino a questo punto era tutto OK
- Hai collegato la seconda batteria alla rx
- A questo punto è avvenuta la bruciatura della rx.
In questo caso la prima batteria non centra nulla.
Per cercare di capire ed "indovinare" la causa del guasto, è importante sapere le cose come esattamente sono avvenute.
Naraj.
Vecchio 31 dicembre 14, 10:14   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Scusa se insisto.
Primo caso:
Secondo caso:
Naraj.
sbaglierò ma non lo darei per scontato, sono andato sul sito HK e per tutte le rx 2.4 danno la tensione di lavoro esclusa la Assan, anche nel sito Assan non l'ho trovata, danno la minima e non la massima, sarà un caso?
Massimo Bison
Vecchio 31 dicembre 14, 10:31   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Naraj.
Si... Due volte con due modelli di ricevente diversa
@ Massimo
Assan dichiara che le rx supportano comodamente le 2S
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 11:43   #16 (permalink)  Top
@ Massimo
io non dubito della tua affermazione, dico solo che non ne ho trovato traccia
Massimo Bison
Vecchio 31 dicembre 14, 11:56   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Si si, in ogni caso con la prima batteria ho fatto due serie di prove "toste" appunto per verificare il tutto, ma i danni sono arrivati con la seconda
Vecchio 31 dicembre 14, 12:06   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
è un problema abbastanza strano, tutto farebbe pensare a una inversione di polarità sulla seconda batteria che hai collegato, ma se dici che è tutto verificato, non mi vengono altre idee boh
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 12:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Avevo nell'ordine batteria->interruttore->rx->servi =puff
Poi ho provato batteria->rx->servi = puff
Potrebbe essere uno dei servi, andato in corto mentre sfilavi la batteria da 8V, che ha fatto saltare il bus di alimentazione di tutte e due le riceventi?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 14:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
O siamo sicuri che la seconda lupo sia 2s?
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Il bus?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
dilemma !! drg_64 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 23 agosto 14 17:19
dilemma italo ntv Ferromodellismo 0 14 aprile 12 10:35
DILEMMA, grosso DILEMMA HELP ME!!!! drucciodj Aeromodellismo 16 08 aprile 11 14:01
Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 luglio 08 14:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:11.
