29 dicembre 14, 11:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2014
| Problema carica Batteria iMAx B6
Ciao a tutti e buone feste!!! Ho un problema con la carica delle batterie. Dopo circa 5 minuti di carica a 2A, il caricabatterie mi segnala che ho un errore nel voltaggio delle celle, in particolare mi compare una schermata simile a questa: 0.00 V | 7.77 V | 3.85 V Quindi, il caricabatterie vede una cella giusta, e la seconda cella come la somma delle due, come se il convertitore interno vedesse una cella in corto. Ho riprovato più volte e mi da sempre lo stesso errore. Per sicurezza ho verificato con un multimetro la tensione delle celle quando la batteria è scollegata, e ho visto che sui cavi leggo tutte le tensioni, e facendo la differenza, ho visto che erano tutte bilanciate al centesimo di volt. La batteria è una zippy da 3700 mAH 35C 3S, mentre il caricabatterie è un IMAX B6. Può essere un problema del caricabatterie, o non è da escludere un problema alla batteria? Secondo voi HobbyKing mi cambia il pezzo guasto? Ciao a tutti! Manuel |
29 dicembre 14, 14:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2014 Residenza: Milano
una volta messo bene in sede tutto a posto. Ti direi se ne hai possibilità verifica l'adattatore per la lipo, magari il carica batterie e la lipo sono ok ma il problema sta nei cavetti, se ti da lo stesso problema con due lipo diverse proverei a vedere se sostituendo l'adattatore risolvi.
__________________ USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV E' pieno di fottuti zombie là fuori signore! | |
03 gennaio 15, 20:36 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
09 gennaio 15, 09:25 | #6 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
cosa significa la frase evidenziata? le celle sono in serie, per cui per testarle non serve fare nessuna differenza, col tester si può misurare nel connettore di bilanciamento cella x cella. comunque il b6 mi pare abbia i connettori di bilanciamento integrati, e non usa basette esterne, per cui se escludi un problema sui cavetti nella batteria, dovresti aprire il cb per verificare le piste del bilanciatore...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
10 gennaio 15, 21:22 | #8 (permalink) Top | |
prendiamo il connettore a 4 pin per le 3s misurando nero-giallo avrai la tensione della cella 1 giallo-verde cella2 verde-rosso cella3 tu come le misuri?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Carica batterie IMAX B& e batteria life | Rocco | Batterie e Caricabatterie | 10 | 13 marzo 15 16:23 |
Problema carica batteria hyperion | geco73 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 novembre 13 17:01 |
Problema Imax B6 (non carica). | 9sedici | Batterie e Caricabatterie | 13 | 13 ottobre 12 22:50 |
Problema di carica.... (o di batteria?) | sirone | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 16 maggio 11 08:03 |
problema carica batteria per hovercraft | ariete13 | Navimodellismo a Motore | 2 | 10 dicembre 09 09:35 |
