Vecchio 03 gennaio 15, 20:36   #4 (permalink)  Top
alex27riva
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da ManuF Visualizza messaggio
Ciao a tutti e buone feste!!!
Ho un problema con la carica delle batterie.
Dopo circa 5 minuti di carica a 2A, il caricabatterie mi segnala che ho un errore nel voltaggio delle celle, in particolare mi compare una schermata simile a questa:
0.00 V | 7.77 V | 3.85 V
Quindi, il caricabatterie vede una cella giusta, e la seconda cella come la somma delle due, come se il convertitore interno vedesse una cella in corto.
Ho riprovato più volte e mi da sempre lo stesso errore.
Per sicurezza ho verificato con un multimetro la tensione delle celle quando la batteria è scollegata, e ho visto che sui cavi leggo tutte le tensioni, e facendo la differenza, ho visto che erano tutte bilanciate al centesimo di volt.
La batteria è una zippy da 3700 mAH 35C 3S, mentre il caricabatterie è un IMAX B6.
Può essere un problema del caricabatterie, o non è da escludere un problema alla batteria?
Secondo voi HobbyKing mi cambia il pezzo guasto?
Ciao a tutti!
Manuel
Il caricabatterie è la versione originale di sky rc (bollino argentato sul retro) o è il clone?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
