Vecchio 29 dicembre 14, 14:09   #2 (permalink)  Top
papibuono
L'avatar di papibuono
Data registr.: 12-07-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ManuF Visualizza messaggio
Ciao a tutti e buone feste!!!
Ho un problema con la carica delle batterie.
Dopo circa 5 minuti di carica a 2A, il caricabatterie mi segnala che ho un errore nel voltaggio delle celle, in particolare mi compare una schermata simile a questa:
0.00 V | 7.77 V | 3.85 V
Quindi, il caricabatterie vede una cella giusta, e la seconda cella come la somma delle due, come se il convertitore interno vedesse una cella in corto.
Ho riprovato più volte e mi da sempre lo stesso errore.
Per sicurezza ho verificato con un multimetro la tensione delle celle quando la batteria è scollegata, e ho visto che sui cavi leggo tutte le tensioni, e facendo la differenza, ho visto che erano tutte bilanciate al centesimo di volt.
La batteria è una zippy da 3700 mAH 35C 3S, mentre il caricabatterie è un IMAX B6.
Può essere un problema del caricabatterie, o non è da escludere un problema alla batteria?
Secondo voi HobbyKing mi cambia il pezzo guasto?
Ciao a tutti!
Manuel
Ho anch'io l'imax b6, l'unica volta che ho riscontrato un problema simile al tuo è stato quando per distrazione non avevo fissato bene il cavetto per bilanciar la lipo, per intenderci una cosa simile a questa:
una volta messo bene in sede tutto a posto.
Ti direi se ne hai possibilità verifica l'adattatore per la lipo, magari il carica batterie e la lipo sono ok ma il problema sta nei cavetti, se ti da lo stesso problema con due lipo diverse proverei a vedere se sostituendo l'adattatore risolvi.
USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
papibuono non è collegato   Rispondi citando
