Vecchio 15 dicembre 14, 13:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Anche il mio 106 b non è più tra noi ...e per questo sto valutando cosa prendere e anche per mè il polaron è una figata però diventa più uno sfizio se lo prendo da avere in laboratorio quanto bello è non per le funzioni.
I nuovi igharger secondo me sono più abbordabili costano meno e credo che il loro lavoro lo facciano molto bene.
qui è da decidere se mi avanzano 100/150 euro da mettere nell'estetica del caricabatterie e non nelle sue funzionalità.
saluti
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
infatti per questo non ti do torto, ma non ho cosi tante lipo e per lo meno la necessità di caricarle tutte insieme... cmq avevo il mio piccolo icharger 106b, ma da qualche tempo non è piu tra noi, ma ha fatto il suo dovere per ben 5 anni... e dunque mi son dato all'acquisto di un nuovo cb e il polaron mi ha molto incuriosito... per concludere non so se sapete ma e possibile scegliere la suddivisione dei watt per canale, quindi alimentato con 24v e possibile far erogare 800w da un solo canale... ma la cosa che m sta sorprendendo e che il nuovo aggiornamento è sceso ancor d piu il gap delle celle a fine carica, ora si raggiungono anche valore di 0,001v di differenza
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 16:37   #32 (permalink)  Top
Ragazzi .........
oggi non ho proprio resistito appena ordinato
263 euro spedito
ora speriamo arrivi
Saluti
infine possiamo vedere la parte posteriore dove possiamo trovare l'ingresso del cavo, un interruttore e la ventola di raffreddamento
ed eccoci qui passiamo al caricabatterie, qui sulla parte sinistra possiamo vedere i 3 connettori per comunicare con il sui alimentatore
la parte frontale, subito salta all'occhio il pannello lcd da 3 pollici touch, il pulsante per selezionare il canale, le due uscite, i due connettori per le prese bilanciatrici e i due ingressi dei sensori della temperatura
sulla parte superiore è posto un ingresso mini usb sulla quale possiamo connetterci con il pc e aggiornare il firmware e usare il programma di monitoraggio
sulla parte destra troviamo, in alto un comoda penna per il display, una presa usb da 5v a 2,5A, un connettore per regolare l'ESC, un connettore per testare i motori brushless e un connettore per il test dei servi
sulla parte posteriore troviamo i due ingressi DC e le due grandi ventole di raffreddamento
e qui ragazzi, so che questo conta ben poco perchè il prodotto va valutato per come esegue il suo lavoro, ma il suo design è davvero stupendo, e fa la sua stupenda figura... il tutto si accende facilmente con l'interruttore posto dietro l'alimentatore dopo la classica musichetta ce lo troviamo subito pronto a lavorare, le ventole partono ma il rumore è davvero minimo e non da il che ben minimo fastidio
in questa foto vediamo i dati forniti dall'alimentatore cioè, una barra sulla potenza in uscita a sinistra, il voltaggio in uscita in alto, l'amperaggio in uscita al centro e la temperatura in basso
qui vediamo il display del polaron, molto ben chiaro e visibile con una risposta del touch davvero buona, risponde alla giusta pressione ed evita di selezionare qualcosa se premuto per sbaglio, anche molto ben disposta l'organizzazione delle app e molto facile e intuitiva da usare
passiamo all'utilizzo...entrando in profile, possiamo impostare il tipo di batteria, le celle da cui è composta e l'amperaggio che dispone, ogni canale ha a disposizione 20 memorie per salvare i nostri profili più usati, ma vi posso garantire che è anche molto veloce e intuitivo impostare le 3 cose senza star a selezionare i profili da noi salvati
Vecchio 17 dicembre 14, 16:55   #33 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
argomento interessante ma, non so se capita solo a me, le foto sono troppo grandi e diventa quasi impossibile seguire la discussione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 dicembre 14, 18:10   #34 (permalink)  Top
In effetti ci sono un po troppe foto da scorrere ci vuole un attimo a caricarle
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Vecchio 17 dicembre 14, 18:58   #35 (permalink)  Top
L'avatar di capitanharlock
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: Bg
Si potrebbe toglierle quando si quota...
capitanharlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 19:21   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capitanharlock Visualizza messaggio
io non ho quotato nulla
Massimo Bison
Vecchio 17 dicembre 14, 20:46   #37 (permalink)  Top
Acquistato non sono riuscito a resistere alla tentazione
Dai mi sono fatto il regalo di natale
Dovrebbe arrivare giusto giusto martedì o mercoledì
Saluti
Vecchio 17 dicembre 14, 21:25   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Ma non mi riferivo certo a te...
Di norma quando si quota, se non si quota una frase breve, buona regola è togliere le parti che non interessano o sono troppo lunghe, magari sostituendole con dei puntini...
Tornando in topic, questo Polaron mi piace assai, ed è ottima l'idea di dotarlo e/o venderlo con apposito alimentatore.
Mi sfugge però perchè venderlo con un alimentatore da 12v, e comunque non offrirne in opzione uno da 24v.
Vecchio 17 dicembre 14, 21:29   #39 (permalink)  Top
infatti, è strana sta cosa
Massimo Bison
Vecchio 17 dicembre 14, 21:57   #40 (permalink)  Top
Forse per obbligarti a prenderne 2 ...12 + 12 = 24 ma non credo
Provo a scrivere direttamente a graupner per vedere che dicono
Problema storaggio lipo con Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 9 01 dicembre 14 16:49
dubbio robbe power peak twin o groupner polaron ex Robertope Batterie e Caricabatterie 5 29 novembre 14 09:08
Alimentatore per Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 2 06 giugno 14 15:49
CB Graupner serie Polaron mgaproduction Batterie e Caricabatterie 3 05 giugno 14 13:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:30.
