Vecchio 07 dicembre 14, 04:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
recensione GRAUPNER POLARON EX
salve a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente a dare uno sguardo al tanto criticato charger della casa tedesca graupner, il POLARON EX. spinto della curiosità e dal fantastico design, mi sono convinto sempre più e tra una ricerca e un'altra sono riuscito ad averlo allo stesso prezzo della concorrenza. ma non perdiamoci in chiacchiere e veniamo a noi...
come possiamo vedere, la confezione è una normalissima scatola di cartone raffigurante il caricabatterie e le sue specifiche
qui possiamo vedere tutte le caratteristiche
e infine i colori disponibili...
una volta aperta, ci troviamo avanti i soliti manuali in tedesco, inglese e francese, il caricabatterie e un po' di accessori, il tutto perfettamente custodito con una morbida imbottitura di spugna
ed ecco gli accessori, dentro troviamo: un cavo di alimentazione, un cavo usb, 2 cavi ingresso DC, 2 pinze, 3 cavi banana-coccodrillo, 2 sensori di temperature e2 adattatori XH con cavi
ed ecco il caricabatterie in tutto il suo splendore, il polaron anche se composto in materiali plastici, il tutto risulta molto ben solido, mentre il suo alimentatore ha la sua struttura in lamierino d'acciaio
qui possiamo vedere il lato sinistro dell'alimentatore dove viene riportata solo questa scritta, ricordo che questo è un alimentatore a 12v (non capisco perchè mamma graupner ne fornisce uno a questo voltaggio visto che il cb eroga 220w x2 se alimentato a 12v mentre 400w x2 se alimentato a 24v) e 25A anche se il manuale riporta 30A come picco massimo erogabile
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 05:25   #2 (permalink)  Top
infine possiamo vedere la parte posteriore dove possiamo trovare l'ingresso del cavo, un interruttore e la ventola di raffreddamento
ed eccoci qui passiamo al caricabatterie, qui sulla parte sinistra possiamo vedere i 3 connettori per comunicare con il sui alimentatore
la parte frontale, subito salta all'occhio il pannello lcd da 3 pollici touch, il pulsante per selezionare il canale, le due uscite, i due connettori per le prese bilanciatrici e i due ingressi dei sensori della temperatura
sulla parte superiore è posto un ingresso mini usb sulla quale possiamo connetterci con il pc e aggiornare il firmware e usare il programma di monitoraggio
sulla parte destra troviamo, in alto un comoda penna per il display, una presa usb da 5v a 2,5A, un connettore per regolare l'ESC, un connettore per testare i motori brushless e un connettore per il test dei servi
sulla parte posteriore troviamo i due ingressi DC e le due grandi ventole di raffreddamento
e qui ragazzi, so che questo conta ben poco perchè il prodotto va valutato per come esegue il suo lavoro, ma il suo design è davvero stupendo, e fa la sua stupenda figura... il tutto si accende facilmente con l'interruttore posto dietro l'alimentatore dopo la classica musichetta ce lo troviamo subito pronto a lavorare, le ventole partono ma il rumore è davvero minimo e non da il che ben minimo fastidio
in questa foto vediamo i dati forniti dall'alimentatore cioè, una barra sulla potenza in uscita a sinistra, il voltaggio in uscita in alto, l'amperaggio in uscita al centro e la temperatura in basso
qui vediamo il display del polaron, molto ben chiaro e visibile con una risposta del touch davvero buona, risponde alla giusta pressione ed evita di selezionare qualcosa se premuto per sbaglio, anche molto ben disposta l'organizzazione delle app e molto facile e intuitiva da usare
passiamo all'utilizzo...entrando in profile, possiamo impostare il tipo di batteria, le celle da cui è composta e l'amperaggio che dispone, ogni canale ha a disposizione 20 memorie per salvare i nostri profili più usati, ma vi posso garantire che è anche molto veloce e intuitivo impostare le 3 cose senza star a selezionare i profili da noi salvati
Vecchio 07 dicembre 14, 06:00   #3 (permalink)  Top
una volta impostato il profilo della batteria, possiamo muoverci tra le altre app, qui ad esempio mostro quella per la carica,come vedete possiamo impostare il voltaggio di fine carica, l'amperaggio da erogare, la temperatura oltre la quale non andare, la capienza massima e il tempo massimo, il tutto molto semplice e chiaro
stessa cosa anche qui nell'app di scarica
durante questi processi, possiamo controllare il tutto tramite diverse schermate, la prima è questa, dove abbiamo i principali dati in mostra ad esempio volt forniti e ampere, seguiti da uno schemino che ci mostra la curva di carica
la seconda mostra appunto lo schema della curva dove noi possiamo impostare i vari intervalli o le varie scale da visualizzare
la terza molto utile, ci mostra il voltaggio e la resistenza di ogni singola cella
ed infine l'ultima ci mostra una rappresentazione grafica dei voltaggi delle celle
in questa foto possiamo vedere le altre app presenti ma che non ho avuto modo di testare il funzionamento
infine su questa immagine, potete vedere il gap tra le singole celle dopo uno storaggio di una batteria, ditemi voi come sono questi risultati visto che non ho nulla per paragonarlo
per ora dopo un paio di giorni di lavoro il caricabatterie va che una meraviglia, più lo uso e più me ne innamoro, è molto intuibile e veloce da utilizzare grazie al display touch che ci rende molto simile l'interfaccia ai nostri cellulari, l'unica cosa cui sono rimasto un po perplesso e un leggerissimo rumore di corrente che si sente all'attivazione delle ventole un secco tzz come se si attivasse un secondo chip interno ma che scompare con l'arrestarsi delle ventole ma per farci caso dovreste star attaccato con l'orecchio al caricabatterie, non reputo questo un difetto visto che puo' riguardare la progettazione del suddetto, con questo finisco dicendo che sono davvero felice dell'acquisto e vedremo con il tempo se si rivelerà all'altezza della sua concorrenza, per domande o chiarimenti non esitate contattarmi
Ultima modifica di Robertope : 07 dicembre 14 alle ore 06:03
Vecchio 07 dicembre 14, 23:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di capitanharlock
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: Bg
Puoi verificare se il programma storage funziona anche per le nimh, e nel caso, cosa fa?
capitanharlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 02:04   #5 (permalink)  Top
purtroppo il programma store, non funge con le nimh, mi fa selezionare il tutto ma premendo su start non entra in funzione... per ora ho risolto scaricando circa la metà dell'amperaggio del paco batteria
Vecchio 10 dicembre 14, 21:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Veramente interessante il fatto che si veda in diretta la resistenza interna di ogni singola cella.
per quanto riguarda l'alimentatore credo che graupner lo fornisca anche a 24 v se si vuole ?
Tu dove lo hai presi e a che prezzo se possibile?
Saluti loris
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 14, 01:12   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Saluti loris
il sito non so se possa dire, evitiamo pubblicità... ma il prezzo e stato di 330 per tutto il combo. riguardo i dati sui grafici, con l'ultimo aggiornamento risultano visibili molti piu dati che il manuale essendo aggiornato al vecchio firmware non riporta e di conseguenza sono all'oscura di cosa indichino. per l'alimentatore non saprei proprio, sul manuale da 12v a 25A ma sul sito internet Graupner Online-Shop - Produktinformation riporta 12/25v bha... non saprei che dirti...
Vecchio 11 dicembre 14, 07:56   #8 (permalink)  Top
Neanche privatamente puoi dirmelo ?
Potrei acquistarlo anche io dal sito ?
grazie loris
Staudacher76@gmail.com
Vecchio 17 dicembre 14, 16:37   #9 (permalink)  Top
Ragazzi .........
oggi non ho proprio resistito appena ordinato
263 euro spedito
ora speriamo arrivi
Saluti
Vecchio 17 dicembre 14, 16:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
argomento interessante ma, non so se capita solo a me, le foto sono troppo grandi e diventa quasi impossibile seguire la discussione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Problema storaggio lipo con Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 9 01 dicembre 14 16:49
dubbio robbe power peak twin o groupner polaron ex Robertope Batterie e Caricabatterie 5 29 novembre 14 09:08
Alimentatore per Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 2 06 giugno 14 15:49
CB Graupner serie Polaron mgaproduction Batterie e Caricabatterie 3 05 giugno 14 13:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:50.
