Vecchio 07 marzo 14, 01:29   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
per la cronaca (e per i principianti come me).
Al termine, ACCUCCEL 6 si ferma automaticamente e riporta queste informazioni:
(per questa batteria: 5000mAh 4S 30C 4S1P 14.8V)
prima schermata
CAPA 0.0A 16.74V
BAL 095:07 05000
seconda schermata
4.19 4.20V 4.17V
4.17 0.00V 0.00V
p.s.
adesso che abbiamo fatto carburante, possiamo ripartire con ste maledette prove di trim...
(grazie ancora per la pazienza!)
scurbatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 01:44   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2014
Residenza: Montagnana
Salve a tutti possiedo una flight max da 3s e 5a.
Per caricarla uso il metodo Valance, solo che se imposto l'mperaggio mi da input VOlT errore
Se a posto di 5 metto due la batteria sta incarica per 10 minuti poi da lo stesso errore..
L'alimentatore è 12v 5a
Delirio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 10:31   #33 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Delirio Visualizza messaggio
Per caricare una batteria si usa CHARGE. Se usi BALANCE la bilanci, ovvero porti tutte le celle allo stesso voltaggio, ma se la tua batteria è scarica rimarrà tale.
Il tuo alimentatore è da 60W (12*5=60) teorici, questo significa che difficilmente puoi arrivare ad averne così tanti.
La tua lipo è una 3S che durante la carica richiede al CB un voltaggio pari a 4,2*3 = 12,6 V.
Se la ricarichi a 5 A significa che tu nella prima fase della ricarica stai spremendo all'osso il caricabatterie che ovviamente si "siede" ovvero abbassa la sua tensione poiché gli viene richiesta una corrente molto vicina alla massima erogabile.
Se vuoi caricare una batteria con 60 W devi avere un alimentatore che, per stare tranquilli, nominalmente eroga 1.5 volte quella potenza, ovvero almeno 90 W.
Saluti
Alevilla
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 11:23   #34 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Saluti
Alevilla
A dirla bene, quel cb è 50W, quindi una 3s a più di 4A circa non la carichi in ogni caso...
Poi per il discorso balance o charge, quel cb non mi risulta abbia un programma di solo bilanciamento, quindi col programma BALANCE semplicemente esegue una carica bilanciata, a differenza del programma CHARGE che carica escludendo il bilanciatore.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 07 marzo 14 alle ore 11:30
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 15:30   #35 (permalink)  Top
Saluti
Alevilla
Grazie della risposta, ma il problema è che anche se imposto 2a dopo 10 minuti l'accuel mi segnala imput volt error
Vecchio 07 marzo 14, 23:25   #36 (permalink)  Top
Scusate, ma tradotto in "principiantese", @klamath e @alevilla state dicendo la stessa cosa?
Tanto per capire se come mi è stato indicato (vedi risultati finale sopra) è giusto, sbagliato e va bene comunque!
Altra batteria (quella di prima da 50000mA era quella di volo), questa (2.2A 11.1V 3S) che alimenta invece il Tx (Turnigy 9XR), al momento di metterla ed utilizzarla in questi giorni, non avevo fatto caso (per ignoranza), che alla Tx si connette solo tramite i cavettti di BALANCE, mentre quelli con il connettore rosso (fili rosso\nero) detto di potenza, nella Tx non si connetta a nulla (anche se poi all'interno c'è una scritta MAIN PLUG, ma senza attacco. Però la Tx ha funzionato quindi non mi pongo il problema.
Mentre invece me lo pongo per ACCUCEL 6, ovvero:
- collego solo il connettore bianco (del BALANCE) o anche il connettore rosso?
Mi verrebbe da pensare entrambi, però in tal caso tale connettore rosso è molto piccolo e non compatibile con i cavi di ACCUCEL 6; potrei utilizzzare del semplice filo telefonico nel caso dovessi attaccare anche questo piccolo connettore?
p.s.
ma se si vuole, come discorso generale, effettuare un CHARGE invece di un BALANCE, il connettore del BALANCE va collegato comunque?
Vecchio 07 marzo 14, 23:30   #37 (permalink)  Top
guarda che, detto da "principiante", credo tu abbia avuto il mio stesso problema...
prova e leggere qualche post indietro in questa stessa discussione
io grazie a @kuter (e ai cinesi) ho risolto perfettamente!
Vecchio 08 marzo 14, 12:16   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scurbatt Visualizza messaggio
p.s.
Se usi la funzione charge colleghi solo rosso e nero, se usi balance connetti tutto
Vecchio 08 marzo 14, 12:35   #39 (permalink)  Top
A me non è chiara una cosa.. Posso caricare la mia lipo 5a impostando 1.5a dal mio accuel?
Vecchio 08 marzo 14, 13:12   #40 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Urca! Hai ragione. E io che ho sempre pensato che serviva a quello che avevo scritto.
Buono a sapersi. Fortuna che io le lipo le uso solo per il radiocomando e le batterie della ricevente, e che quindi non tendono a sbilanciarsi più di tanto.
Io pensavo che il programma CHARGE bilanciava perché se gli attacchi il cavo di bilanciamento puoi vedere la tensione di ogni singola cella.
Grazie per la dritta.
Alevilla
delucidazioni prima carica lipo con turnigy accucel 6 fast86 Batterie e Caricabatterie 7 09 maggio 12 15:27
turnigy accucel 6..fine carica...??? fabiop378 Batterie e Caricabatterie 2 28 dicembre 09 13:36
Turnigy Accucel-6 50W: come ricaricare una batteria al litio senza Balance? Adriano Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 09 15:49
Turnigy Accucel-6: problemi di carica? Adriano Batterie e Caricabatterie 3 24 maggio 09 11:28
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
