Originalmente inviato da Delirio Salve a tutti possiedo una flight max da 3s e 5a.
Per caricarla uso il metodo Valance, solo che se imposto l'mperaggio mi da input VOlT errore
Se a posto di 5 metto due la batteria sta incarica per 10 minuti poi da lo stesso errore..
L'alimentatore è 12v 5a |
Per caricare una batteria si usa CHARGE. Se usi BALANCE la bilanci, ovvero porti tutte le celle allo stesso voltaggio, ma se la tua batteria è scarica rimarrà tale.
Il tuo alimentatore è da 60W (12*5=60) teorici, questo significa che difficilmente puoi arrivare ad averne così tanti.
La tua lipo è una 3S che durante la carica richiede al CB un voltaggio pari a 4,2*3 = 12,6 V.
Se la ricarichi a 5 A significa che tu nella prima fase della ricarica stai spremendo all'osso il caricabatterie che ovviamente si "siede" ovvero abbassa la sua tensione poiché gli viene richiesta una corrente molto vicina alla massima erogabile.
Se vuoi caricare una batteria con 60 W devi avere un alimentatore che, per stare tranquilli, nominalmente eroga 1.5 volte quella potenza, ovvero almeno 90 W.
Saluti
Alevilla
