Vecchio 05 maggio 12, 21:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
delucidazioni prima carica lipo con turnigy accucel 6
Salve a tutti, vorrei dei chiarimenti in merito alle famose batterie lipo.
come caricabatterie ho un turnigy accucel 6 e quando carico le lipo posso scegliere intesa come potenza il valore espresso in ampere non in "C" come leggo su altre discussioni...vorrei appunto sapere a quanto caricare le batterie??... ho comprato 3 lipo 2s da 2300 mha e una 3s da 1300 (su quest'ultima c'è scritto "non utilizzare carice superiori a 1c" ) il mio dubbio è a quanto corrisponde 1c??? ho letto che dovrebbe corrispondere a 2,2A è cosi???...
quando imposto in "fast charge" se inserisco anche il cavetto di bilanciamento le bilancia ugualmente??...
che differenza c'è a parità di amperaggio inserito se scelgo tra: charge, fast charge e balance charge???...
un ultima cosa visto che 1c corrispondesse a 2,2A e la 3s che ho è di 1,3A in pratica la potenza di ricarica supera l'amperaggio della batteria stessa cosa potrebbe succedere???...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
hai letto prima qui?! http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
hai un pò di casino in testa.
allora tu hai una lipo 2s da 2300mah e 3s da 1300mah. giusto?
devi dire almeno quanti C le si possono caricare. la 3s max 1 C giusto?
i "C" non è che quante volte la capacità della batteria. quindi 2C vuol dire 2 volte la capacità della lipo. per esempio hai una lipo da 2000mah e la puoi caricare a max 2C. quindi 2 volte la sua capacità ovvero 4A. ci sei?
quindi se le tue lipo sono max 1C la 2s la puoi caricare a max 2.3A e la 3s a 1.3A. ok? se le puoi caricare a 2C la 2 celle puoi a 4.6A e la 3celle a 2.6A. stai capendo qualcosa di più?!
adesso il carica; in tutti i carica non c'è l'opzione C ma imposti tu la corrente (Ampere) di carica e in alcuni anche la capacità. ok?
la funzione balance ci mette più tempo ma bilancia bene, charge carica più velocemente e bilancia ma da meno importanza, fast chargge è la più veloce perchè non bilancia per niente.
vedi tu cosa usare; io uso sempre balance, però se vuoi una carica più rapida usa almeno la funzione charge.
per l'ultima domanda rivini la lipo se la carichi o scarichi oltre i limiti della batteria. le specifiche le troverai sulle istruzioni o su internet.
p.s.: che batterie lipo sono?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao, per le 2s non c'è scritto niente su quanti "c" massimi si possono caricare c'è scritto solo sulla 3s. per le 2s come faccio a sapere a quanti ampere max si possono caricare??... le 2s sono intellect ho visto altre che sono su internet come le mie e dice soltanto "discharge rate" 5c+ ma credo che riguardi soltanto la potenza che erogano in uscita credo... poi la 3s è hipower come quelle che ha jonathan... il fatto è che solo su quest'ultima c'è scritto "non usare cariche superiori a 1c". come mi regolo sul tempo di ricarica delle 2s?? (cioè se voglio una carica veloce a quanti amp. carico???)...
Vecchio 06 maggio 12, 20:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
cioè in altre parole sulle 3 batterie 2s da 2,3 ampere non c'è scritto niente su quanti "c" massimi possono essere caricate...
idea mia sicuramente stupida: avendo queste 2s da 2,3 ampere posso caricarle a max 2,3 ampere???...(non sapendo a quanti "c" massimi caricare...)...
oppure non funsiona cosi??..
Vecchio 06 maggio 12, 21:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
leggendo quello che hai linkato (naraj, lipo note per l'uso) ho letto che 1C è pari a 2,2 Ampere.
invece stando al ragionamento che mi hai fatto tu i "c" vanno in base o significano se 1C pari amperaggio di carica rispetto alla potenza della batteria cioè 2300 mha = 2,3A se 2C 2300mha = 4,6A ..........
quindi come ho letto nel post di naraj 1C non è pari a 2,2A????? oppure si??? boh!!
Vecchio 06 maggio 12, 21:55   #6 (permalink)  Top
Ciao,
Prima di tutto una piccola puntualizzazione. Il forum non e' una chat quindi devi dare tempo che qualcuno risponda
Il ragionamento che hai fatto e' tutto giusto!! Vedi che hai capito. 1C e' una volta la capacita della lipo ovvero 2.3A come dici. 2C moltiplichi per due e cosi via!!!
Per la 3 celle caricala a Max 1C. Per le due celle o ti informi bene su internet o la carichi a 1C cosi non richi. Tieni presente che tutte le batteria vanno bene caricarle meno o uguale a 1C. Se le carichi sopra 1C alcune se non adatte si rovinano.
Hai capito adesso come funziona o sbaglio?!
Vecchio 07 maggio 12, 13:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Ciao,
ciao, una puntualizzazione da parte mia, non ho scritto tutti quei messaggi soltanto perchè volevo che qualcuno mi rispondesse subito come dici tu nelle chat, perchè sò bene anch'io che ovviamente non è una chat. ma li ho scritti soltanto perchè ne scrivevo uno e dopo averlo inviato mi venivano altri dubbi in mente capisci?.. tutto qui. è ovvio che non ottengo una risposta immediata...
per quanto riguarda le batterie ora ho capito... (finalmente...)
quindi alla fine di tutto questo ragionamento 1C è pari alla potenza della batterie e cioè se 2300 mha 1C è = a 2,3A dico tutto questo perchè nel post di naraj ho letto che 1C è = a 2,2Ampere e quindi in base a quello che mi hai detto tu non è cosi, giusto??... ovviamente stando a quello che dice naraj è tutta un'altra cosa...
Vecchio 09 maggio 12, 15:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da naraj
Prendiamo ad esempio l'etichetta di una batteria LiPo di tipo generico:
"3S 2200 mAh 20C continui e 35C per 15 secondi ”
Quindi 1C per quella batteria presa come esempio è 2.2A.
Non mi sembra che dica una cosa diversa da volaresempre1.
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
lipo turnigy 3s e carica hyperion pinarello Batterie e Caricabatterie 2 15 dicembre 10 18:41
turnigy accucel 6..fine carica...??? fabiop378 Batterie e Caricabatterie 2 28 dicembre 09 13:36
Turnigy Accucel-6: problemi di carica? Adriano Batterie e Caricabatterie 3 24 maggio 09 11:28
Qualcuno ha il Turnigy Accucel-6 per batterie Lipo? help! Adriano Batterie e Caricabatterie 0 18 maggio 09 17:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
