Originalmente inviato da klamath A dirla bene, quel cb è 50W, quindi una 3s a più di 4A circa non la carichi in ogni caso...
Poi per il discorso balance o charge, quel cb non mi risulta abbia un programma di solo bilanciamento, quindi col programma BALANCE semplicemente esegue una carica bilanciata, a differenza del programma CHARGE che carica escludendo il bilanciatore. |
Urca! Hai ragione. E io che ho sempre pensato che serviva a quello che avevo scritto.
Buono a sapersi. Fortuna che io le lipo le uso solo per il radiocomando e le batterie della ricevente, e che quindi non tendono a sbilanciarsi più di tanto.
Io pensavo che il programma CHARGE bilanciava perché se gli attacchi il cavo di bilanciamento puoi vedere la tensione di ogni singola cella.
Grazie per la dritta.
Alevilla
