| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
| | #12 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
va anche detto che salvo problemi di assorbimenti estremi, su un modello con 6 servi standard da 6k sono scarsi 30mah a volo (circa10min) ergo con una 2000 ci si fa tutto il mese senza manco pensarci. personalmente ormai volo solo con life in diretta sulla rx, unica raccomandazione è che l'elettronica sopporti i 6v. quasi tutta la gamma hitec la uso senza problemi(82mg,85mg,485,5485 ecc ecc) stesso discorso per tutte le rx futaba, cloni inclusi
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trebaseleghe
| | #14 (permalink) Top | |
elicottero: 3 servi 5485 + gyro e servo 7966 dedicato.. 10 voli e ricarico 600mah su 1300... fai tu.. è giusto sovradimensionare per evitare problemi in caso di servo bloccato dove, magari su uno standard, arriva ad un paio di A di assorbimento in continua e devi poter portare a terra il modello in sicurezza. uno un aliante con 6 micro servi da 9g metallici ci volo tutto il giorno con una 600mah
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2006
Enrico | |
| | #16 (permalink) Top |
Dal documento allegato mi sembra di capire che il cut-off viene raccomandato a 1,6 V con life A123, io uso lifepo4 e quindi potrei azzardare (spero in sicurezza) anche un cut-off a2,0 V.Correggetemi se sbaglio.
| | #17 (permalink) Top | |
Da tenere presente che anche le LIPO sotto i 3,2-3,1V hanno una discesa della tensione praticamente verticale. Enrico | |
| | #18 (permalink) Top | |
Se uso una corrente di scarica di 1 A, dopo i 3 V (circa 80% della capacità della batteria) la tensione scende velocemente. Se uso 30-40 A in scarica, la tensione si stabilizza sui 2,5-2,8 Volt per quasi tutta la capacità della batteria (fino a circa 80%) per poi scendere velocemente a 2 Volt. Come si vede, per la scelta del cut-off, bisogna valutare la corrente di scarica che si dovrà utilizzare. Naraj. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Batterie LiFe | PIOTREC | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 aprile 11 20:41 |
| life 365 | gaetanux | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 dicembre 09 00:44 |
| SAVOX + LiFe | noeminow | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 gennaio 09 18:44 |
