Discussione: Life
Vecchio 17 marzo 12, 00:49   #17 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da emiliano.s Visualizza messaggio
Dal documento allegato mi sembra di capire che il cut-off viene raccomandato a 1,6 V con life A123, io uso lifepo4 e quindi potrei azzardare (spero in sicurezza) anche un cut-off a2,0 V.Correggetemi se sbaglio.
Non è proprio così, se guardi la curva di scarica del primo grafico a sx a 25 C° dopo i 3V è praticamente una verticale, ovvero in pochi minuti la tensione scende a 0. Ritengo che 3V sia il limite minimo per avere un margine di sufficiente sicurezza per atterrare. Diverso è il limite di scarica durante i test a terra che può raggiunge e i 2V.
Da tenere presente che anche le LIPO sotto i 3,2-3,1V hanno una discesa della tensione praticamente verticale.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
