Discussione: Life
Vecchio 17 marzo 12, 10:02   #18 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Non è proprio così, se guardi la curva di scarica del primo grafico a sx a 25 C° dopo i 3V è praticamente una verticale, ovvero in pochi minuti la tensione scende a 0. Ritengo che 3V sia il limite minimo per avere un margine di sufficiente sicurezza per atterrare. Diverso è il limite di scarica durante i test a terra che può raggiunge e i 2V.
Da tenere presente che anche le LIPO sotto i 3,2-3,1V hanno una discesa della tensione praticamente verticale.
Enrico
Per regolarsi sulla tensione di scarica, è bene tener conto della corrente di utilizzo nel raggiungere la tensione minima per il cut-off.
Se uso una corrente di scarica di 1 A, dopo i 3 V (circa 80% della capacità della batteria) la tensione scende velocemente.
Se uso 30-40 A in scarica, la tensione si stabilizza sui 2,5-2,8 Volt per quasi tutta la capacità della batteria (fino a circa 80%) per poi scendere velocemente a 2 Volt.
Come si vede, per la scelta del cut-off, bisogna valutare la corrente di scarica che si dovrà utilizzare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
