Discussione: Life
Vecchio 15 marzo 12, 21:13   #12 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
I voltaggi da te suggeriti di batteria scarica, mi sembrano troppo limitativi.
Se una cella LiFe ha una tensione nominale di 3,3 Volt, come si può ritenere la stessa scarica a 3,4 Volt?
Fermare la scarica sopra i 3 Volt elemento, significa perdere una buona parte di autonomia della batteria.
In realtà queste celle si ritengono scariche a 2 Volt elemento. In regime di prudenza, si può fermare la loro scarica a 2,5 Volt elemento (naturalmente con la tensione misurata sotto carico).
Naraj.
quoto 2.5v ad elemento secondo me è il voltaggio minimo prudente. oltre tendono a scendere decisamente velocemente.
va anche detto che salvo problemi di assorbimenti estremi, su un modello con 6 servi standard da 6k sono scarsi 30mah a volo (circa10min) ergo con una 2000 ci si fa tutto il mese senza manco pensarci.
personalmente ormai volo solo con life in diretta sulla rx, unica raccomandazione è che l'elettronica sopporti i 6v.
quasi tutta la gamma hitec la uso senza problemi(82mg,85mg,485,5485 ecc ecc) stesso discorso per tutte le rx futaba, cloni inclusi
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
