Vecchio 25 agosto 12, 23:15   #51 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
si puoi fare anche senza nessun problema, ma se vuoi impostare bene il carica dovresti mettere 2200mah cosi' in casi carichi più di 2200mah la carica si ferma (una sicurezza in più) e negli A imposti 8.8A. cosi' hai impostato bene il carica e hai sicurezza in più perchè avresti impostato il cutoff degli mah a 2200mah!!
Ma scusa un attimo : se imposto il C a 2.200 e gli A a 8.800 vuol dire che carico una LiPo ad 1C a 4C. Giusto?
Essendo giusto, vuol dire che butto dentro la LiPo 8,8A quindi molto di più dei 2,2 impostati nel C e quindi il cut off dovrebbe tagliare subito in base al tuo ragionamento
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 23:23   #52 (permalink)  Top
Residenza: asti
E pure in questo pdf http://safalero.go2000.it/media/down...batterie_2.pdf non si chiarisce per nulla la questione
RC Dreams
Vecchio 25 agosto 12, 23:34   #53 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
se imposti 8.8 è come se caricassi a 4C. il cutoff non c'entra
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 00:30   #54 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Il ragionamento è giusto, ma è sbagliato definire cutoff il limite di capacita di carica.
Per fare le cose per bene bisognerebbe SEMPRE impostare la capacità corretta della batteria in carica, per evitare di overcaricare la batteria.
Alcuni CB hanno anche la percentuale di carica in aggiunta alla capacità nominale della batteria impostabile, ovvero se si imposta per esempio 2200 come capacità nominale si potrà scegliere di caricare fino al 100% dei 2200 o fino al 125%
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 00:48   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
bè sul profi non c'è ma in pratica se imposti 2200mah è come se attiveresti il cutoff di mah a 2200mah....
Vecchio 26 agosto 12, 00:53   #56 (permalink)  Top
Sospeso
Si si.
Vecchio 26 agosto 12, 10:58   #57 (permalink)  Top
Residenza: asti
Quindi, in definitiva, bisogna impostare il C al valore della Lipo e dare gli Amper di carica in base a quanti C vuoi caricare. Giusto?
RC Dreams
Vecchio 26 agosto 12, 11:50   #58 (permalink)  Top
Sospeso
Esatto, così il CB sa quando fermare la carica.
Vecchio 26 agosto 12, 16:43   #59 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ma se io gli dico di caricare una LiPo da 2.200 mAh a 8,8A vuol dire che la carico a 1C e fin qui ci siamo.
Quindi io sparo dentro la LiPo 8,8A cioè 4 volte più del suo valore di C.
Quindi come fa il cb a sapere quando fermare la carica? Mica sa che il valore massimo di carica è 4C, supponendo che sia quello il valore massimo.
Questa cosa non mi è molto chiara. Partiamo dai fondamentali : so molto bene cosa sono A, V e Ohm (e tanto altro ancora).
Se una LiPo ha come C 2200mAh e come valore massimo di carica 4C, io dico al cb che il C della LiPo è 2200 mAh e poi gli dico di buttarci dentro (perchè devo far veloce per esempio) 8,8 A.
Il cb butta dentro 8,8A e quindi mica taglia a 2,2A che sarebbe il valore di C; il cb taglierà a 8,8A e a giudicare dai grafici sul pc quando lo collego, solo verso carica ormai quasi completa scende di brutto da 8,8 a 0,1A per finire di caricare correttamente e in modo bilanciato le varie celle (questo, ripeto, si vede dai grafici che disegna il sw del cb sul pc).
Quindi sembra che non ci sia proprio nessuna differenza tra i 2 valori...
RC Dreams
Vecchio 26 agosto 12, 17:42   #60 (permalink)  Top
Sospeso
Semplicemente confondi la corrente di ricarica con la corrente ricaricata.
Mi spiego, tu puoi caricare nella batteria 2A di carica, con una corrente di ricarica di 2A, e quindi a 1C.
Oppure puoi caricare 2A con una corrente di ricarica di 8A, quindi a 4C e con un tempo di ricarica circa 4 volte minore.
Rc System Equilibrium Profi E Storage Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 4 01 dicembre 11 20:27
Equilibrium Profi klamath Batterie e Caricabatterie 2 02 ottobre 11 21:17
Equilibrium Profi con sw rcs emiltrex Batterie e Caricabatterie 13 07 luglio 11 12:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:59.
