Vecchio 26 agosto 12, 21:28   #61 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Semplicemente confondi la corrente di ricarica con la corrente ricaricata.
Mi spiego, tu puoi caricare nella batteria 2A di carica, con una corrente di ricarica di 2A, e quindi a 1C.
Oppure puoi caricare 2A con una corrente di ricarica di 8A, quindi a 4C e con un tempo di ricarica circa 4 volte minore.
Ma allora non sei un diavoletto cattivo
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 01:37   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Mi dipingono così.... ma non lo sono..
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 17:59   #63 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: Venezia
Ma alla fine si è capito che tensione massima in entrata ha questo Profi 2?
Alcuni dicono 18v altri 24v.....quindi?
TLR 8ight 3.0
CapRob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 20:05   #64 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da CapRob Visualizza messaggio
Scusa ma non c'è da capire ma solo da leggere le caratteristiche dichiarate dal costruttore 8001816005670 ° EQUILIBRIUM PROFI 2.0 - SAFALERO - Scheda Prodotto
Se no mica ti dicevo sull'altro 3D di comprare quell'alimentatore
RC Dreams
Vecchio 13 maggio 13, 16:11   #65 (permalink)  Top
L'avatar di s1m0n377
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Brescia
Ciao a tutti, anche io ho comprato questo cb, ma il mio problema è che è il mio "primo" caricabatterie, per il mio "primo" modello e sono in crisi.
Ho letto tutto e ho cercato di capire, io ho 2 batterie Turnigy da 5000 mah 30c e penso di aver capito che per carcarle a 1c devo impostare il caricabaterrie su
charge-balance
4s
c=5000mah
a=5.0
è tutto giusto?
Di batterie faccio proprio fatica a farmi entrare le nozioni..
s1m0n377 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 16:23   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da s1m0n377 Visualizza messaggio
charge-balance
4s
c=5000mah
a=5.0
è tutto giusto?
Se la batteria è a 4 celle, è tutto giusto.
Comunque il parametro della capacità puoi pure metterlo più alto, l'importante è la corrente di carica.
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 16:47   #67 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Ciao,
Francesco
Grazie Francesco, quello che non capisco è che dopo 15 minuti mi ha dato "FULL"..ora, le batterie sono nuove acquistate 1 mese fa da hk e solo ora riesco a fare la prima carica..è normale?
Vecchio 13 maggio 13, 16:54   #68 (permalink)  Top
Boh, vorrebbe dire che erano cariche almeno al 75%.
Teoricamente lo storage dovrebbe essere fatto con la batteria un po' più scarica, ma vabbé.
Provale in scarica e vedi se vanno bene; poi fai una ricarica e guarda quanti mah ci stanno dentro
Ciao,
Francesco
Vecchio 13 maggio 13, 19:42   #69 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ciao,
Francesco
no a volte tengonon lo storage più alto.....va bene così
io ho questo carica....io gli mah lascio sempre molto sopra...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 15:40   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Qualche altra esperienza riguardo a questo CB?
Sono al primo acquisto e molto indeciso, mi sembrava una buona alternativa al Icharger 106+ che è di difficile reperibilità, oppure fare una scelta definitiva e orientarsi sul Power Peak Twin EQ-BID 1000W ma mi spaventa un po' la spesa visto quanto sto spendendo per iniziare...
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Rc System Equilibrium Profi E Storage Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 4 01 dicembre 11 20:27
Equilibrium Profi klamath Batterie e Caricabatterie 2 02 ottobre 11 21:17
Equilibrium Profi con sw rcs emiltrex Batterie e Caricabatterie 13 07 luglio 11 12:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:30.
