26 febbraio 14, 09:56 | #21 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
C = ((Vc*Nc*CC)/VBatt)+30% C=Capacità necessaria alla batteria pb Vc=Volt x cella Nc=Numero celle CC=corrente di ricarica, nel tuo caso ne vuoi caricare 2 a 6A ognuna, quindi 6+6 VBatt=tensione batteria al piombo, considerando 12V nominali, anche se sarebbero un po' di più.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 14 alle ore 10:06 | |
26 febbraio 14, 10:34 | #22 (permalink) Top |
User |
Ok, seguendo quindi il tuo calcolo e tenendo in considerazione i valori commerciali di batterie al piombo, io necessiterei di una batteria a 12V da 18 Ah... ok... esiste una batteria piu leggera del piombo per uso portatile ma che abbia questi amperaggi?
__________________ Kyosho CALMATO ALPHA 40 Sports con Supertigre G-51 Protech SkyStar II con ASP S52A DJI F550 con Naza V2 |
26 febbraio 14, 10:49 | #24 (permalink) Top |
User |
P.S. seguendo il tuo calcolo mi verrebbe che per ricaricare UNA batteria 6S da 6ah mi ci vorrebbe una batteria la piombo da 21 ah...ma è possibile?
26 febbraio 14, 11:00 | #25 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
per essere ricaricata necessita di 133W*1,3=173W (considerando un 30% di perdite nel processo di ricarica) quindi richiede dalla batteria della macchina che è a 12V: 173W/12V=14.5A con una batteria da 100A la ricarichi circa 6 volte
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
26 febbraio 14, 11:09 | #26 (permalink) Top |
User |
no ma io pensavo di metter su un qualcosa di "portatile" in una valigetta ecc ecc... una batteria da 100 ah la porto su con un muletto
26 febbraio 14, 12:19 | #29 (permalink) Top | |
Oppure cala la batteria (50A ???) ma aggiungi un pannello fotovoltaico
chiariminti su come caricare lipo e sul caricalipo | donny | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 gennaio 12 14:16 |
Caricare al campo o portarsi piu' pacchi? | mauryr | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 11 dicembre 11 14:16 |
Caricare 12s al campo. | gpet6 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 13 aprile 10 08:18 |
lezioni sul campo | g.giancarlo | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 dicembre 07 09:28 |
