Vecchio 23 giugno 11, 17:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Question Scarica "alternativa" delle batterie Lipo
Mi sono trovato più volte nella situazione di tornare dal campo di volo con le batterie completamente cariche perchè non c'è stato modo di volare (mannaggia al vento) e quindi di dover portare le batterie alla carica di stoccaggio partendo dalla piena carica. Per farlo utilizzo la funzione Lipo Storage del suddetto caricabatterie ma il problema è che ci mette una vita e mezza scaldando di brutto il cb! La soluzione, o meglio un suggerimento, mi è giunto da un altro socio e consiste nel prendere una lampadina da 12 volt (quella dei fari delle auto per intenderci) e collegarci la batteria per scaricarla in modo più veloce. Il problema è di non portarla sotto la soglia critica dei 3V/cella. La mia domanda è: mentre eseguo la scarica in questo modo posso collegare al cavetto del bilanciatore della lipo il tester (come questo) e vedere "in tempo reale" la carica delle batteria? Secondo voi il metodo è sicuro o ci sono controindicazioni?
Ciao e grazie
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da roberto76 Visualizza messaggio
Ciao e grazie
perchè ti vuoi complicare la vita, la lampadina si usava 20 anni fa, lascia perdere, se vuoi che il cb scaldi meno, programma la scarica ad un valore minore e lascia lavorare la ventola di raffreddamento che è li per quello
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 giugno 11, 21:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ciao e grazie
Le batterie cariche le lascio così anche per due settimane.
Se le voglio scaricare, il mio metodo è molto "rude" ma veloce.
Lego il modello per la coda a un oggetto pesante e metto il motore al massimo. Naturalmente controllo la tensione della batteria con un voltmetro.
In ogni caso, se mi dimentico di controllare, l'esc taglia il motore alla tensione minima della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 10:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
...così invece di 2 ore ce ne metto 4
Vecchio 24 giugno 11, 10:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
la scarica di stoccaggio serve solamente se non utilizzi le batterie per dei mesi... o anni..
che senso ha scaricare delle batterie a livello di stoccaggio la domenica per doverle ricaricare al venerdi....
lasciale tranquillamente cariche, che quando ti serve ci voli... se rimangono cariche per qualche giorno.. o settimana non le danneggi tranquillo!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 giugno 11, 10:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
ah si? io da niubbo mi tedio ogni volta e le scarico...per il momento non ho avuto bisogno di lunghi periodi di stoccaggio quindi, dici che lasciarle cariche da un weekend all'altro non le rovina?
Naraj.
si in effetti un metodo vale l'altro ma visto che per il momento uso la radio del mio maestro non l'ho con me a casa..vorrei però sapere se posso collegare al cavetto del bilanciatore un tester per vedere la carica in tempo reale, è fattibile secondo te?
grazie per le risposte e la pazienza...
Vecchio 24 giugno 11, 10:46   #7 (permalink)  Top
ok, mi hai tolto un pensiero, visto che capita spesso di caricarle e non volare...
Vecchio 24 giugno 11, 11:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di elegos
Data registr.: 10-06-2011
Residenza: Milano
Naraj.
Ma il motore senza un'adeguata ventilazione non rischia di surriscaldarsi e quindi rovinarsi? (penso ai modelli con il motore DAVANTI all'elica, ovviamente).
elegos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 12:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da elegos Visualizza messaggio
Va ricordato che una temperatura di 60-70 gradi, viene sopportata bene da qualsiasi motore.
Nel caso particolare da te accennato, durante la scarica della batteria, puoi controllare (con alimentazione staccata) la temperatura del motore.
Naraj.
Chiedo consiglio "scarica " lipo! Lospartano Batterie e Caricabatterie 7 24 marzo 11 10:26
Differenza in "C" delle LiPo monkey_monkey Aeromodellismo Volo Elettrico 25 24 aprile 09 09:22
Realizzare "scarica batterie" da circa 300W rafpigna Circuiti Elettronici 18 21 giugno 07 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
