Originalmente inviato da Naraj Le batterie cariche le lascio così anche per due settimane.
Se le voglio scaricare, il mio metodo è molto "rude" ma veloce.
Lego il modello per la coda a un oggetto pesante e metto il motore al massimo. Naturalmente controllo la tensione della batteria con un voltmetro.
In ogni caso, se mi dimentico di controllare, l'esc taglia il motore alla tensione minima della batteria.
Naraj. |
Ma il motore senza un'adeguata ventilazione non rischia di surriscaldarsi e quindi rovinarsi? (penso ai modelli con il motore DAVANTI all'elica, ovviamente).
