Vecchio 16 aprile 09, 10:26   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: como
io ho usato quei valori nello zener e ho ottenuto 13,1 V
Da quello che ho capito il calcolo è 5v + v dello zener = tens uscita..... correggetemi se sbaglio
lo zener va collegato fra i 12v e la pista che se ne va dalla piazzola dei 5v DOPO l'interruzione (parte opposta di dove ci sono i 5v)
molale81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 11:15   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da molale81 Visualizza messaggio
Sostanzialmente corretto.
@Capitan Harlock
No, la 5 Volt viene proprio lasciata perdere ......; si lavora solo con la 12 Volt e l'unità di controllo, che lavora sui 5 Volt, viene "ingannata" tagliando la pista che porta il riferimento di tensione e immettendo su di essa la 12 Volt diminuita (col diodo) fino a farla apparire circa 5 Volt: il controller "crede" di regolare la 5 Volt ma in realtà fa il suo lavoro sulla 12 Volt.
Occorre leggere attentamente il sito che descrive la modifica.
Vecchio 16 aprile 09, 11:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Segui il consiglio di Franco, leggi attentamente il sito ed osserva bene le foto, la modifica da fare è spiegata bene compreso vari esempi per diversi alimentatori in commercio, lo zener messo come nella foto che hai postato non va bene.
Sopratutto presta attenzione, la modifica tutto sommato è semplice ma all'interno degli alimentatori switching, come sono quelli dei PC, in alcuni punti scorrono tensioni elevate ed il rischio di farsi del male o di fare un bella fumata è concreto ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 11:34   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2009
sorry
Ultima modifica di dave4mame : 16 aprile 09 alle ore 11:36 Motivo: thread sbagliato, scusate.
dave4mame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 14:51   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
---------------------------------------------------- lo zener messo come nella foto che hai postato non va bene.
La foto postata dall'utente è una di quelle che si possono osservare sul sito che tratta della modifica. Il diodo preleva la tensione dalla linea 12 Volt e "pare" inviarla alla 5 Volt, ma poi bisogna vedere sotto lo stampato quali sono le saldature effettuate e i tagli compiuti; non credo che, sotto, il reoforo sia saldato all'uscita dei 5 Volt.
Vecchio 16 aprile 09, 15:51   #26 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
E' un pezzo che non riguardo il link che ho postato, ho modificato circa 4 o 5 ATX anche per amici e diciamo che oramai sono autonomo . Credevo che la foto l'avesse fatta Capitan Harlok, del resto quanto è nell'immagine corrisponde a quello che ha scritto nel suo ultimo post ed è bene che abbia chiaro che inserire lo zener a quel modo senza interrompere opportunamente le piste sotto (nel caso specifico anche quelle di alimentazione dei 5V) non va bene ...
Vecchio 16 aprile 09, 16:08   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Guardando bene la foto e rileggendo sul sito, quel particolare tipo di alimentatore era gia munito di un ponticello sulla linea dei 5 Volt (foto precedente e didascalia); è bastato rimuoverlo e saldare i reofori del diodo direttamente fra i 12 Volt e la linea 5 Volt, verso l'unità di controllo: semplicissimo.
Vecchio 17 aprile 09, 00:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Ciao raga, volevo chiedere a FrancoC. quale dei connettori devo adoperare per il pos. e neg. 12v. nell'ipotesi io prenda l'alimentatore su ebay che mi hai consigliato tu, c'è la foto con il posteriore dell'alimentatore con tutti i connettori ma non sono riuscito ad allegarla se mi puoi indicare quali sono sei un'angelo. Grazie
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 00:26   #29 (permalink)  Top
Ciao, scusa la foto è arrivata!!!! mi puoi indicare quali sono pos. e neg. 12 V.
Grazieeee
Vecchio 17 aprile 09, 00:55   #30 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
+V è il positivo
-V è il negativo
Per ognuno hai 3 morsetti che sono internamente collegati tra loro, quindi equivalenti.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
alimentatore valter Batterie e Caricabatterie 1 12 luglio 08 19:13
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore pc pilotino78 Circuiti Elettronici 5 08 aprile 05 18:05
alimentatore clessidra Circuiti Elettronici 5 14 marzo 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:36.
