Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 16 aprile 09, 11:15   #22 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da molale81 Visualizza messaggio
io ho usato quei valori nello zener e ho ottenuto 13,1 V
Da quello che ho capito il calcolo è 5v + v dello zener = tens uscita..... correggetemi se sbaglio
lo zener va collegato fra i 12v e la pista che se ne va dalla piazzola dei 5v DOPO l'interruzione (parte opposta di dove ci sono i 5v)
Sostanzialmente corretto.
@Capitan Harlock
No, la 5 Volt viene proprio lasciata perdere ......; si lavora solo con la 12 Volt e l'unità di controllo, che lavora sui 5 Volt, viene "ingannata" tagliando la pista che porta il riferimento di tensione e immettendo su di essa la 12 Volt diminuita (col diodo) fino a farla apparire circa 5 Volt: il controller "crede" di regolare la 5 Volt ma in realtà fa il suo lavoro sulla 12 Volt.
Occorre leggere attentamente il sito che descrive la modifica.
