Vecchio 17 aprile 09, 15:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ho preferito proprio per essere certo ………… togliere la potenza alla basetta dei 5V!
In questo modo basta mettere il diodo dalla basetta dei 12v a quella dei 5v!
Ora devo tirare giù la 12v e portarla a 5v per portarla con un ponte alla basetta dei 5V!
Che tipo di ZENER adempie alla mia esigenza !?
Cosi vado ne compro uno e la cosa se dio vuole è fatta!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 16:11   #32 (permalink)  Top
quindi faccio 5v + zener 7,5v 1/2W= e in uscita devo avere una tensione di 12,5 circa.... costante anche sotto carico!
dai ragazzi provo e vi faccio sapere!
Vecchio 17 aprile 09, 22:14   #33 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Grazie Marco, sei gentilissomo e anche a tutti voi e alla vostra disponibilità.
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 13:16   #34 (permalink)  Top
Le ho provate tutte !
I 13,2v escono viste con il tester segno che la modifica funziona …..anche ad orecchio si avverte il ronzio di un alimentatore in funzione ……….. ma come attacco un carico anche blando il sistema stacca tutto!
Come posso impedire questo stacco che poi dura dei secondi devo staccare l’alimentazione poi la attacco di nuovo e il gioco comincia da capo!
Se avete suggerimenti da darmi son ben accetti!
Vecchio 18 aprile 09, 14:00   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Se l'alimentatore si spegne da solo collegando un carico è segno che entra in protezione, ricontrolla le connessioni che hai fatto, ci deve essere un errore da qualche parte ...
Se puoi posta delle foto del circuito sia da sotto che da sopra.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 19:07   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Già te lo volevo chiedere prima ......
Sei ben sicuro di avere scollegato completamente l'erea delle piazzole a 5 Volt? Aver tolto l'induttanza forse non basta ......
Vecchio 19 aprile 09, 13:42   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
In fine ho riattaccato la potenza alla piazzola dei 5v volt …………….. perché come si può vedere chiaramente tra il punto 1 e il 2 c’èra una resistenza che portava la 5 volt verso l’integrato … quindi:
ho semplicemente tolto la resistenza e nel punto 2 o saldato lo zener(8,2v-1/2w) collegato alla 12v!
poi o seguito le piste fin che ho potuto verso l’integrato con una pista rossa sulle foto evidenziata!
Ragazzi aspetto una vostra valutazione !!
A mio avviso non ci sono errori ……
Ma in ogni modo come impedire che stacchi come attacco un carico?
Alimentatore per pc-p1060261.jpg   Alimentatore per pc-p1060269.jpg   Alimentatore per pc-p1060253.jpg
Vecchio 19 aprile 09, 15:03   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Da quello che riesco a vedere e capire pare che debba essere tutto a posto.
Certo che se prima era inserita in serie una resistenza sulla linea che porta la 5 Volt al centro di controllo, forse è necessario limitare la corrente per cui proverei a reinserire in serie al diodo la detta resistenza.
Proverei, anche, a diminuire il valore dello zener a 7,5 Volt (8,2 mi sembrano troppi); non vorrei che il controllo avesse qualche difficoltà a gestire una tensione di 6,2 Volt rispetto ai 5 Volt canonici.
Vecchio 19 aprile 09, 16:44   #39 (permalink)  Top
ok fatto ........ va meglio ma non ci siamo !!
una lampada da 50w 12 volt la tiene!
ma non una virgola in più!
12,33v in assenza di carico 12,32v con carico (lampada 12v 55w)quindi funziona ma.....se ne metto due !!stacca subito!
poi come tocco i contatti della lampada va in protezione e stacca!
vorrei sapere se c'è modo di impedire questo tipo di protezione !!
Che rende impossibile l'uso di quest’ alimentatore!
Vecchio 19 aprile 09, 16:50   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ne sparo un'altra, ma temo che produca poco .......
Tu hai tolto il condensatore dalla 5 Volt, si vede il "vuoto" lasciato (C26). Prova a rimetterlo.
alimentatore valter Batterie e Caricabatterie 1 12 luglio 08 19:13
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore pc pilotino78 Circuiti Elettronici 5 08 aprile 05 18:05
alimentatore clessidra Circuiti Elettronici 5 14 marzo 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
