Alimentatore 220/12volt a basso costo
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 26 January 2001 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
     Condividi su Whatsapp
Come reciclare un vecchio alimentatore per PC
alimentatore-220-12volt-a-basso-costo - Pagina 4 alimentatore-220-12volt-a-basso-costo - Pagina 2
 La materia prima, un vecchio alimentatore per PC
Aggiornamento (07/03/2004)
Nella terza pagina dell'articolo trovate una semplice modifica per aumentare la tensione di uscita.
La maggior parte dei nostri "costosi" e sofisticati caricabatterie che usiamo sul campo ha il difetto che non possono essere utilizzati direttamente con la tensione a 220 volt, ma occorre disporre di un alimentatore capace di trasformare la 220 in 12 volt.
Se avete fatto un giro nei negozi di elettronica avrete sicuramente notato che gli alimentatori con potenza sufficiente ad erogare gli ampere richiesti per la ricarica dei nostri pacchi costano parecchi biglietti da 100.000. E se avete avuto la sfortuna di acquistare un alimentatore economico vi sarete subito accorti come la corrente erogata non è quasi mai uguale a quella dichiarata.
Lo scopo di questo articolo è quindi di illustrarvi le modifiche necessarie per ottenere un un valido alimentatore 220/12 volt utilizzando un vecchio alimentatore da PC, che potete recuperare nei negozi di informatica per una decina di euro o anche meno.
    Consigli per la sicurezza: trattandosi di una apparecchiatura alimentata a 220volt è necessario prendere tutte le precauzioni del caso per evitare di prendere una dolorosa scossa, fate attenzione al fatto che i condensatori rimangono comunque carichi anche se avete staccato la spina da parecchio tempo.
    Vi sconsiglio qualunque modifica o riparazione del circuito elettrico se non sapete perfettamente quello che fate.
AT e ATX...
In commercio gli alimentatori per PC si trovano in 2 formati standard; gli AT, usati fino all'uscita del Pentium II, e gli ATX, che sono i modelli attualmente in produzione, la differnza tra i 2 tipi è che gli ATX anche da spenti mantengo comunque una linea a 5 volt attiva (funzione che per i nostri scopi non è importante), inoltre per farli partire non basta accendere l'interruttore ma occorre collegare a massa un apposito contatto. Comunque sotto il profilo elettrico AT e ATX sono sostanzialmente simili, quindi non ha nessuna importanza ai fini del progetto quale dei 2 utilizziate.
Per distinguere i 2 modelli, nel caso l'etichetta risulti illeggibile, potete dare un'occhiata ai connettori principali di alimentazione nelle foto qui sotto, oltre a questi sono presenti anche un certo numero di connettori a 4 fili che servono ad alimentare cdrom e HD. Fate attenzione al fatto che sul mercato dell'usato è possibile reperire anche alimentatori fuori standard, che derivano da vecchi computer di marca (tipo IBM, Compaq, Olivetti ecc. ecc.), in questo caso non è detto che al procedura funzioni anche con questi modelli.
 Connettore alimentatore AT
 Connettore alimentatore ATX
Scusate l'intromissione in questa discossione ormai chilometrica
Anch'io vorrei provare ad effettuare la modifica con lo zener ad un alimentatore da pc, e ne ho parecchi.
Ne ho aperti alcuni (6) ma in tutti, (sono tutti ATX più o meno recenti), non sono presenti gli integrati citati all'inizio, ma ci sono solo due tipi di integrati marchiati con 2003 o 2008Z
Ho provato a cecare datasheet su questi IC ma non li ho trovati
Potete aiutarmi?
Commento postato da belcarlo il 28 June 2014 alle 00:45
Ha detto arnao_mi;3719852
Salve,
ho provato a fare la modifica iniziale ad un alimentatore (quella con resistenza o lampadina), ne avevo già fatto uno ed è durato un bel pò ma ora ne ho preso uno , colegato filo verde con massa la ventola girava allora ho preso e smontato tuttto ho preso 3 rossi 3 gialli e 6 neri ed isolato tutti gli altri.
Il verde l'ho collegato con interruttore a massa ma quando ora accendo la ventola fà uno scattino e basta e noon "esce" niente !!!!
Ho combinato qualcosa oppure lo posso buttare ?????
Arnaldo
ciao no non buttarlo tienilo hai un qualcosa che ha messo l'alimentatore in corto a me è successo mettendo gli spinotti rossi e neri per farti capire quelli a banana e uno di questi non era ben isolato con il telaio e questo non mi faceva partire la ventola dava lo scatto e si bloccava questo fa cosi perchè entra in protezione controlla bene i collegamenti
Commento postato da paxlydj il 05 April 2013 alle 16:36
Salve,
Arnaldo
Commento postato da arnao_mi il 02 April 2013 alle 12:05
Ciao a tutti e complimenti per la guida!
Io ho bisogno di 12v e 6A stabilizzati. Che resistenza devo usare? E dove la devo collegare?? Grazie mille!
Commento postato da samumar il 16 May 2012 alle 16:54
Ha detto BaroneRosso;61907
Link all'articolo:
Alimentatore 220/12volt a basso costo - Articoli di modellismo
eccellente articolo, l'ho fatto e funziona perfettamente, mi carica una 4.0Ah 4S e mi è costato in tutto un euro (magari rubato, comunque pro forma, l'elettrauto evidentemente non sapeva cosa chiedermi) della lampadina, che consiglio a tutti al posto della resistenza, fa una luce bellissima un po' retrò, anche l'occhio vuole la sua parte!!!! :-)
Un consiglio per chi pasticcia di elettronica: NON tagliate di brutto tutti i file di troppo, se portate fuori anche i rossi e i porpora avrete anche i +5.0V e i +3.3V completamente aggratis :-)
Commento postato da Giorgio Scioldo il 14 May 2012 alle 23:28
