Vecchio 26 febbraio 10, 16:52   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Agrigento
Ciao ragazzi anch'io ho lo stesso problema ...posseggo l'imax B5 e vorrei alimentarlo con il mio ali pc ma non so che modifica fare e dove tagliare la pista.....posto qualche foto .....gentilmente qualcuno puo aiutarmi?
Alimentatore per pc-dsc_2948-large-.jpg   Alimentatore per pc-dsc_2952-large-.jpg
Serpeverde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 17:38   #82 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Serpeverde Visualizza messaggio
Segui questo thread
http://www.baronerosso.it/forum/circ...ica-zener.html
Vecchio 17 luglio 10, 03:10   #83 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
info
Ciao ragazzi volevo chiedere un'informazione, dovendo caricare delle Nimh quindi cariche di diverse ore volevo sapere se l'alimentatore e il Cb non patiscono a stare accesi per 10 ore e più. Ovviamente l'alimentatore è adeguato per il Cb ma la mia è una curiosità visto che la carica è così lunga e magari la faccio durante la notte perchè 10 ore a casa di fila non ci sto quasi mai di giorno. Grazie e ciao a tutti.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 10, 14:04   #84 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Gli ali per PC sono dispositivi progettati per funzionare (nei parametri d'uso) ore ed ore, giornate intere, mesi in continuo.
Ma anche i nostri CB, se usati nei parametri corretti, possono funzionare tranquillamente in continuo.
Vecchio 18 luglio 10, 17:30   #85 (permalink)  Top
Cb
Ciao, grazie Franco esauriente e chiaro come al solito, Scusami se approfitto uscendo fuori argomento (qualcuno magari mi picchia), ieri ho caricato 2 batterie Nimh per una tutto ok mentre con una da 1700 Mah ho impostato come da istruzioni retro batterie a circa 0.20 A (c'era scritto 0,17 ma ho messo 0,20A perchè il mio Cb aumenta o decrementa di 10 in 10), tutto bene inizia la carica ma dopo molte ore non terminava mai e ad un certo punto il tempo si fermava, allora ho provato di nuovo ma stessa cosa, ad un certo punto ho provato anche se so non sia corretto ad aumentare gli A ed ho impostato 0,50 A e così facendo anche se la batteria era un'pò tiepida me l'ha caricata. Sai darmi una spiegazione? Grazie come sempre.
Vecchio 18 luglio 10, 20:53   #86 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Il sistema di stacco è basato sul -dV (in gergo Delta Peak), sistema che controlla le variazioni della curva di carica (tensione) della cella ed appena la curva da positiva diventa negativa, stacca.
I dispositivi, però, hanno una certa tolleranza ed è necessario che questa variazione di tensione da positivo a negativo sia abbastanza consistente ed in tempi brevi.
A differenza delle NiCd, le NiMH hanno una loro peculiare caratteristica; una curva di carica molto "piatta". Il sistema fallisce facilmente l'individuazione del picco.
Per ovviare a ciò si rende più sensibile il -dV, ma si corre il rischio di esagerare e di finire dalla padella alla brace; il sistema troppo sensibilizzato stacca spesso in anticipo e la cella non viene caricata. Il metodo più sicuro è quello di aumentare la corrente di carica, unico sistema per accentuare la curva e renderne più facile la lettura.
Per questo motivo il sistema Delta Peak non è poi così sicuro con le NiMH come lo era con le NiCd. Le NiMH non andrebbero caricate, con questo tipo di dispositivi, mai a meno di 0,5C; se il tipo di cella lo sopporta, meglio 1C.
Vecchio 18 luglio 10, 21:05   #87 (permalink)  Top
info
Ciao, quindi sbaglio a caricare a 0,50 A e tu come mi consigli di caricarle? Grazie.
Vecchio 18 luglio 10, 21:24   #88 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Beh, a 0,5Amp ha funzionato, ma con le NiMH non si sa mai. Io caricherei a 0,5C, nel tuo caso 850mA.
Anche se scaldano un poco (30/35°) non è un problema.
Vecchio 18 luglio 10, 22:02   #89 (permalink)  Top
info
Grazie Franco, non mi stanco di ripetere gentile come al solito. Ciao.
alimentatore valter Batterie e Caricabatterie 1 12 luglio 08 19:13
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore pc pilotino78 Circuiti Elettronici 5 08 aprile 05 18:05
alimentatore clessidra Circuiti Elettronici 5 14 marzo 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00.
